 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 15:23
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
lesnik35,
попробую уловить что там трещит
поймал?
Такая же бяка, но по звуку не релюшкины контакты, а именно "звук-треск похожий на искрение" и слышится секунды 3-5 в основном на трассе при небольшом добавлении газку. Думаю "искрит" модуль управления контактами на форсунки.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 19:01
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Чушь. Они полупроводниковые (твердотельные).
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 19:40
  •  414
  •  Вологда
я имел в виду не транзисторные ключи в ЭСУДе, а контакты в разъеме соединяющего его со жгутом проводов. хотя может и ересь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 08:36
Нереально.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 10:27
  •  67
  •  16 ноя 2009, 22:31
  •  Питер
У меня тоже затрещало....Послушал, оказалось, что трещит при включении и работе второго вентилятора... Сегодня поменяю релюху...
На www.vse-4x4.ru меня знают как Бармалей..., можно просто Роман...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 13:46
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
пока не поймал этот треск, но... ))
видимо или с появлением асфальта, или с заменой колес звук зазвучал несколько иначе, стал слышаться более четче и я стал подумывать что походу это какойто хитро*опый сверчок.
Может крышка бардачка, может в механизме сидения пассажирского. Фиг знает. Но засомневался уже что электрика.
Я на стоячей долго слушал - никаких звучаний, газовал, так стоял - безрезультатно.
Но при езде периодически возникает. Причем не обязательно в момент нажатия газульки или включения вентилятора.
Пробовал ездить с открытым бардачком - звука не было. Может совпадение конечно.
Короче - пока наблюдаю, но по электрике никаких проблем не возникло. Задушу сверчка - сообщу где сидел (если конечно сверчок окажется).
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 07:26
А не дребезг ли это пресловых щитков на двигателе в правой его части? Стартера и коллектора.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 07:53
  •  181
  •  Вологодская
первый раз слышу про щитки, хм. Даже не знаю где и посмотреть.
Спасибо, попробую. Но звук вроде как чисто в салоне.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 09:58
lesnik35, ну тогда читай
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BE ... 853&lr=213
Тут многие прошли через это
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:31
  •  181
  •  Вологодская
ухх ё
бум читать, спасиб
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
