 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 10:41
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Окисляется контакт провода и самой клеммы( а неконтакт клеммы с акумом или геном) , это не видно, в свое время пол машины перековырял пока не нашел в чем беда. Один раз заведется, потом потухнет все, с толкоча иногда заведется, то покурить минут 10 надо, похоже?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 10:52
  •  368
  •  25 июн 2010, 09:01
  •  Саранск
У меня сегодня первый случай. До этого проблем не было. Буду смотреть контакты.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 10:49
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
В субботу поставил машину никаких проблем не было, во вторник пришёл аккумулятор в ноль разряжен, подзарядил немного всё работает никаких побочных явлений завелась с полтыка. Через день пришёл така же беда, подзарядил и начал выяснять. Плясал от аккума., снял клеммы прозвонил тестером на коротышь, показало 2,8 Ом. По схеме глянул + от аккума идёт на гену и стартер, определил путём прозвонки, что коротит от гены, при чём машина заводится идёт подзаряд. Опять же по схеме глянул с гены провод идёт на монтажный блок на релюшки. Вопрос: может ли реле залипнуть и от этого аккум разряжается?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 16:09
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Лёха75, получается ток утечки более 4 ампер! там где бяка должно греться.. искать срочно, если не хочешь подгореть..
я бы попробовал отключать разные направления и мерять, чтобы сузить поиск
Сообщение Добавлено: 02 июл 2010, 02:30
  •  1742
На свой страх и риск вчера покатался. Проблем никаких не выявилось. Машину поставил тестером померил, коротышь пропал : , сёдни гляну как аккум ночь простоял. Пока времени вооще нет на посмотреть, но думаю всё-таки пока на релюшки, хотя прозвоню дальше от гены , чтоб конкретно выйти на место неисправности.
P.S я ещё и не в ту тему залез :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
