 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 15:33
  •  89
  • 70
  •  23 сен 2008, 14:59
  •  Москва Новогиреево
У меня такая же байда. Только ничего не плавает, просто показывает нереально заниженную скорость.
Но тогда должен и одометр врать, я у себя не засекал, прошлый дачный сезон закончился, и я всю зиму не ездил.
Тоже ничего особенного с машиной не делал, за год до этого менял датчик скорости. Но он год работал нормально. Возможно опять надо менять?
Вот говорят, HUMMER, BENTLY, PORSCHE, проедешь на них пару тысяч километров, машина как машина!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 16:15
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
белецкий, для начала контакты проверь и почисти. На разъеме датчика, за зимнюю стоянку зарости могли.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 17:40
  •  607
  •  05 мар 2010, 13:54
  •  Кронштадт
Блин, а где его найти? Я примерно догадывался, что может датчик, но где он я не в курсе. На яму, правда, не заезжал.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 17:51
  •  1328
  •  23 июл 2008, 16:45
  •  Западная Сибирь
BBA72, А вот ты заедь и снизу на раздатке и увидишь его родного
В нашей палате все капитаны и у каждого своё судно )
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 17:55
  •  607
  •  Кронштадт
Понял, осталось найти яму. Собственного гаража нет.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:04
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
BBA72, Датчик можно поменять и без ямы, если есть где лечь.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:25
  •  607
  •  Кронштадт
А можно по подробнее? уж лежанку я организую. Я так понял он, наверное, в самом низу, или с боку, права или лево?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:42
  •  3879
BBA72, На раздатке, чуть пониже кардана, "смотрит" на коробку, смещен в правую ( по ходу) сторону.
Разьем - сжать с обоих сторон проволочные усики и снять .
Датчик откручивается и закручивается рукой.
Осмотреть с начала разьем - не порваны ли провода.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:47
  •  607
  •  Кронштадт
Вот здорово, премного благодарен. А если датчик выкручу, то масло не потечет?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 21:19
  •  3879
BBA72, Не потечет. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
