 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 08:20
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
andb, тогда бы так все время глюкавило : но покумекаем-поглядим... а вдруг :
carmack, протянуто, на двигатель даже кинута дополнительная, на верхний болт крепления генератора.
Serg363, вооот!(С) значит правильно я на гену думаю. симпотмы один в один, тока аккумулятор не помирает. с давлением в баке проблем не испытваю :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 08:25
  •  4498
PAYER, вариант кстати... он уже 170 тыс бегает :
но тогда вопрос, чтож он сволочь на ходу то тогда чики-пики работает прекрасно, даже с включенными обоими вентиляторами, а на холостых машину удержать не может. тем более как показывает практика стравливания давления в рампе, на холостых движок еще минуту попыхтеть может, если предварительно поднять давление в рампе и только потом скинуть клемму с насоса и так завестись...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 08:32
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
xytaxis Аккумулятор еще заводской. Видать он всю энергию за три часа просто слил..в пробке : :smile_bigsmile:
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 12:46
  •  4498
Воопщем кому надо на будущее - новый геннадий решил проблему :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 16:28
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
xytaxis, какой именно генератор взял?
Мне новый, но "старого образца" КЗАТЭ 9402.3701-01 -- не помог (даже с 3-хуровневым РР). Напряжение на холостых при включении двух карлсонов всё равно проседает до 11.9 (правда, когда включен кондиционер и вентилятор отопителя включен на 3-ю скорость).
А вот у тестя с завода (год машинке) стоит родной КЗАТЭ 9402.3701-04 -- там всё просто идеально. Ниже 13.5-13.4 не опускается.
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 18:21
  •  4498
Vio, 04 который. до этого тоже 04 был. но ввиду того что он был не раз подтоплен, забит г-ом, и прочее такое - ему простительно : а просадка при таком нехилом потребителе как кондей - имхо вполне нормально, когда два вентилятора еще дуют тем более. у нас в семье на других шевиках с кондеями еще и холостые падают.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 09:41
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
я бы прежде чем на гену греншить, замерял бы напряжение на минусовом и плюсовом проводе. Я на минусовом падение в полвольта у себя обнаружил. через полгода на плюсовом ещё полвольта. и ещё, масса которая к кузову у АКБ плохая у меня была. Болт, на который она крепится был покрашен. ЫЫЫЫЫ.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 17:35
  •  2291
Vio Я взял болгарский 90A, Генератор А-2123-90А (ELDIX) ELD-A-2123-90A
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 22:20
  •  175
  •  04 июл 2007, 10:24
  •  Тольятти
надо в паре менять диодный мост и регулятор напряжения.
P.S. Была такая проблема, она вылезла в самые жаркие дни летом при езде с кондеем.
если руки золотые- не важно откуда они растут
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
