 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 15:21
Надо просто искать хорошего электрика.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 18:06
Это наверняка какое нибудь реле барахлит. У меня тоже такое было -после смены реле бензонасоса все прошло :smile_nod: я бы советовал с него и начать
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 18:20
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Лара, У Вас не включается стартер.
Восклицательный знак зажигается - значит замок зажигания в положении " стартер" исправен.
Проблема под капотом, попробуем перечислить, что может быть -
Плохой контакт в клеммах АКБ
Плохой контакт в соединении красных проводов на генераторе.
Плохой контакт красного провода на плюсовой клемме ( под резинкой)
Плохой контакт минусового провода, что крепится к блоку двигателя под катушками зажигания.
Неисправно ( периодически) втягивающее реле стартера .
Пока все, нужно это проверить.
Удачи!
Про проводку и сам стартер пока думать не будем.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:32
  •  2055
  •  18 авг 2009, 17:55
  •  Самара, Энск
вчера после работы она снова не завелась...позвала к ней электрика-ползал, ползал над ней и вынес вердик: сгорело втягивающее реле :!:
при этом он сказал, что она теперь вообще не заведется, только с толкача...и то...незнай доедет до дома, незнай нет и ушел :!:
я опять пошевелила провода, она завелась, но загорелся значок аккума...какое-то время погорел и потух, я благополучно доехала до дома. Сегодня утром она опять спокойно завелась.
Вот у меня вопрос: если сгорело втягивающее реле (точно :!: как сказал электрик) может ли она завестись потом в принципе :!: :?:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:43
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Лара, Прикольно-
По поводу втягивающего реле-если оно сгорело (точно),то она в принципе не заведётся.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:48
  •  2055
  •  Самара, Энск
Лентяй писал(а):
Лара, Прикольно-
вот и я о том же.... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:54
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Лара, Менять электрика.
Если реле сгорело, обычным способом из кабины машину не завести. Только если толстой отверткой замкнуть контакты плюс на стартере, если можно там дотянуться.
Бывает, что стартер крутит, но машинка не схватывается. А у тебя получается не крутит стартер? Значит либо до него питание не доходит, либо он сам не работает. В этом направлении и искать.
Пройдись по пунктам как пишет Allin,
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 09:04
  •  807
ЗУР BABY, Если втягивающее СГОРЕЛО,то ты хоть ломом тонким замыкай контакты-не заведётся.Максимум,чего ты получишь-это стартер будет крутиться.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 09:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Лентяй, будет крутиться, бендекс центробежной силой выкинет и заведётся :smile_nod: на 8-ке год так заводил, замыкал мощным ключом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 09:08
  •  431
  • 105
  •  06 окт 2009, 14:07
  •  татарстан казань
электрика точно надо менять!!!!
КОНЬ это постоянный полный привод со всеми блокировками на самой мудовой резине
- Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
