 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 19:54
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Попробуй вынуть разъем из кнопки аварийки.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 20:02
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
BBA, сталкивался с таким?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 20:13
  •  143
Нет, конечно. Мне сначала сказал один знакомый, а потом проверил у себя: если аккуратно нажимать кнопку аварийки (не до конца), то в какой-то момент включается зажигание, причем загорается чек, отрабатывает бензонасос и т.д. (в общем, «уязвимость» :smile_bigsmile: ). И вообще, эта кнопка - первая приходящая на ум связь между поворотниками и зажиганием.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 20:15
  •  1351
BBA, попробуем
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 14:56
  •  1351
еще идеи??? пока не выходит...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 15:05
Попробуй заменить доп реле (разгрузочное ЗЗ) в коробке предохранителей. Можно снять с ближнего или дальнего света.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 15:48
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
manticor1, Ты как из пустыни пишешь, а не из Москвы. Заедь в конце концов в сервис и отпишись потом по результатам.
ЗЫ: глушить еще можно бросанием сцепления на повышенной скорости на ручнике :
ЗЫЗЫ: Если влом ехать к спецу - проверь замок зажигания. Обратно до конца может не размыкаться контакт зажигания (люфт и т.п.)
ЗЫЗЫЗЫ: еще может залипать реле сигналки...
Короче - дуй в сервис!!! :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 22:24
  •  1351
Корочке что-то и иммо. Отключили колодку от него все стало глушиться....
  •  1351
Потом замена и перепрошивка
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 22:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
manticor1, Тему не нашли наверное ? ИММО не причем. И проблема ( если дело в диоде) решается за 10 минут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
