 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 17:35
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
ВятскийСерж, не, клемму я просто вставил, питание не подавал. Лампочка ИММО и раньше горела, но все заводилось.
Allin, свечи сухие, бензонасос при вкл. зажигания не шумит, не слышно его. Несколько раз снимал мин. клемму с АКБ - все равно не слышно бензонасос.
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 17:36
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Granser, где-то возле правой коленки водителя находится.
Насколько помню, чтобы БК работал при неактивированном иммо, надо было перемычку на диагностич. разъёме поставить. Погляди еще там.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 17:39
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Granser, если свечи сухие и насоса не слышно, то перепроверь предохранители, которые возле ЭБУ стоят. Может неконтакт, обрыв и др.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 17:47
  •  166
  •  Краснодар
DSM, проверил, все предохранители целые. Релюхи все повытаскивал, почистил контакты, проверил провода.
Может ЭБУ скончался? Но с чего бы?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 17:49
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
БК не работает по той же причине, на что и жалуется ИММО - нет связи с контролером.
При вставлении разьема контролера не убежала ли какая "мамочка" вверх?
Искру проверять не боясь, ничего не будет - одеть провод на свечу и положить ее на двигатель( железо), крутить , смотреть.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:13
БК работает и при активированном и при неактивированном ИММО. Перемычку надо ставить, если снят разъем с ИММО.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:21
  •  166
  •  Краснодар
Allin, крутил, смотрел - со второго и третьего цилиндра. Нет искры. Ни бензина, не искры.
Явно, проблема в ЭБУ. Видимо что-то нарушилось, когда я снял с него разъем. Но что? Мамочки все проверил, все в порядке. Контакты на самом ЭБУ тоже все ровные, не загнутые. Больше ничего не отключал.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:24
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
вторая сигналка стоит???
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:26
  •  166
  •  Краснодар
paarazit, сигналка стоит, но она работает. Тем более перед отключением аккуму перевел ее в режим валет, как в инструкции написано.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:30
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
у меня была похожая ситуация... не заводилась и бензонасос не работал после отключения аккумулятора ... сигналку вторую выключил - включил - всё встало на свои места! сам удивился!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
