 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 11:17
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
А вот такой вопрос:
Панель приборов работает,не работает её подсветка,подсветка всех кнопок на тарпеде,стеклоподъёмников и регулировки зеркал (кроме кнопки габаритов).
При этом все предохранители целые (проверенно мультиметром).
реостат освещения вроде цел (чёрный - мину , коричневый - плюс , на белый должен идти плюс! на нём минус - ну это через все лампочки проходит.)менял реостат -Бесполезно!
Соединяю коричневый и белый горит предохранитель 5ампер.
цепляю эти провода через лампочку 1ват -лампа горит а подсветка нет!!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 12:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Skiff, как же цел? На одном +13,8-14,2, на другом наверное 8-12В должно быть. Говорят что там не реостат, что-то в духе регулиремого стабилизатора. Типа КРЕНки наверно.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 12:17
  •  18780
  •   170
Как коричневый с белым соединяешь? Реостат в этот момент откидываешь? Или соплей на реостате перемыкаешь?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:07
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
реостат снимаю.
По идеи должен плюс на белый идти и гореть свет , ан нет.
А в реостате стоит плата с переменным резистором ,ну и он открывает ключь на транзистор ,типо того.
Фото скину вечером.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 17:34
  •  18780
  •   170
Skiff, значит замыкает что-то в нагрузке. отключай по очереди
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 18:20
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Коротышом попахивает, раз перегорает 5А предохранитель. Для начала попробуй отключить прикурку
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 18:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Да, и еще посмотреть позади магнитолы, к ней тоже подсветка подходит ( тонкий белый провод).
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 22:31
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
ШАндрей писал(а):
Йошкин кот писал(а):
На дня была та же беда. Был плохой контакт предохранителей. Вылечил, их вытаскиванием и нормальной установкой.
Всем будет интересно - каких!?
Самому интересно- вытаскивал все подряд :
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 23:20
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Все предохранители целые!
Снимал я прикуриватель ,он идет в цепь с сигналом 25А предохранитель ,на лампочку провод тоже снимал .
Кто знает подсветка после габаритной кнопки куда идент ,не разберусь по жгутам схемы.
Кстати тачка 2004 г. bosh 7.0 вот,а то схемы разные.
А как фото вставлять?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 07:11
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Skiff, красный разъем панели приборов, 4-й контакт, белый провод
выдерни разъем из панели, дальше видно будет, пропало или нет КЗ..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
