 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 05:02
  •  24
  •  08 янв 2010, 12:23
  •  Тольятти
малышььь... писал(а):
Serega670, провода дымились?
Была слабая искра только на кузове, дыма не было под капотом и в салоне тоже не почувствовал
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 08:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Serega 670, выключи зажигание, закрой двери, багажник, под капотом расстыкуй концевик, теперь сними клемму минус с аккума и в разрыв включи амперметр: один конец на снятую клемму, другой конец амперметра на клемму минус аккума. Если ток 0,05А, то можно предположить, что жгуты целые и генератор тоже. Ток утечки очень важен, предположим, что он в норме.
Дальше открой мою тему "Пожары вШ.Н." и по схеме силивого питания проверь везде ли приходит плюс, в черном проводе (плюс на инжектор) могла выгореть плавкая вставка.Где именно проверять постоянный плюс:
- клемма 30 замка зажигания;
-монтажный блок: разъем Ш3 контакты 2,4,5 и зажигание Ш2/16;
-инжектор (в ногах правого пассажира).
Затем выдерни все предохранители из монтажного блока и тестером или контролной лампочкой проверь их исправность,ставь назад строго по номиналу. Так же проверь и преды инжектора. Пока все,удачи. Сними аккум с машины и полностью его заряди!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 09:53
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Слабенькая элетроника, у меня на заведенной машине, в пробке, экран стартера коснулся провода который идет от АКБ на стартер и коротил там наверно минуты 3 пока до меня дошло почему горит провод и до клемм на АКБ нельзя дотронуться из-за температуры. После тушения и отрезания сгоревшего куска, машину завели с толкача, зарядка в норме 14,5В все работает как часики.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 10:32
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
замок зажигания может оплавился - при вынутом ключе горят лампочки зажигания.....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 11:31
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Предохранители не сгорели бы в момент КЗ. Я так думаю, что при просадке напряжения при КЗ был плохой контакт (или стал в следствии КЗ) между клеммой аккума и проводом, генератор решил скомпенсировать падение, а при устранении КЗ он не успел сбросить напряжение и оно повредило какие-то электронные устройства. Не зря запрещено снимать клемму при работающем двигателе. Хотя в большинстве устройств есть защита от перенапряжения. Вот в этот момент могли сгореть предохранители. Проверять нужно все по направлениям и цепям.
Да! Попробуй зачистить клеммы АКБ раз всё слабо горит, мигает и пищит.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 11:54
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Serega670, как вариант - проверь массу на двигателе....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 12:15
  •  925
малышььь..., точно! Выскочило. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 15:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
уверен, что горит лампа давления а не зарядки?
одна сек КЗ ключом это не мало.. РН скорее всего в ауте.. ну и замок заж. сам просится на проверку
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 15:58
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Скорее всего нет "массы" на кузове. Преды и все в салоне непричем.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 19:01
  •  24
  •  Тольятти
горит лампа давления масла, а при попытке включить габариты, загорается лампа зарядки аккумулятора и все начинает мигать... Чудеса...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
