Радимир писал(а):
Шнива 2008-ого года, 22 000 пробегу, 10 литров в баке. До сего момента серьёзных нареканий и проблем небыло вообще.
Вообщем приехал в гараж. Пока суть да дело, собрался домой. Сажусь в машину и вижу на панели горящий чек, готовность к запуску двигателя, а ключи-то в руке! Дворники, фары, стеклоподъёмники - всё работает. Ключ по прежнему в руке. Вставляю ключ. Поворачиваю "ключ на старт", справа на панели загорается восклицательный знак и... всё. Стартер не крутит. Возвращаю ключ в изначальное положение - ничего не меняется, чек горит и не тухнет при любом положении ключа. "Ключ на старт". Тишина. В чём может быть причина? Стартер? Замок зажигания? Что-то по электрике замкнуло? Кстати сказать, позавчера сдох(???) БК(Мультитроникс) и перед пуском двигателя перестал пищать иммо.
Я шибко не шарю, талмуд почитываю по мере возникновения проблемы. Если тема уже была, ногами не бейте и дайте ссылку пожалуйста.
периодически была такая проблема ,помогало "нежное" постукивание по крышке блока предохранителей (ибо геморно снимать её ,винтики откручивать ещё ) короче дело как мне кажеться в отвратительно обжатых наконечниках проводов сидящих в штекерах блока реле и предохранителей . походу от тряски контакт нарушается и начинаеться всякая "борода". пока крышка была снята - помогало нежное нажатие на колодки реле и предохранителей, но ездить без крышки как-то некрасиво!
