 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 21:34
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Regento , да. ОМВЛ. С 2014 года, проехал примерно 80 тысяч. Решил двухрежимную не ставить, купил вариатор.
Добавлено спустя 52 секунды:
тебе схему шнивы дать или сам найдешь?
Нафига ? Мне проще тебя спросить.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
там плюс когда включено зажигание от главного реле
Ясно. Так даже лучше будет, к нему подключусь.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 22:08
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
все у него стоит , и ГБО и ... )))
так чего не хочешь взять управление с клапана редуктора?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 22:17
  •  4450
  •  Краснодар
С клапана редуктора и так берется сигнал. Там на вариатор подается постоянный плюс который должен появиться при включении зажигания. и сигнал о включении клапана на редукторе который дает команду на начало работы вариатора.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 22:31
  •  887
  •  Жуковский, МО
тогда, как вариант, сам газовый ЭБУ. Обычно его ставят как раз под капотом. Там и постоянный +, и + при зажигании. Ну или как уже сказали выше.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 фев 2024, 19:01
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
После запуска на клеме D генератора + у меня ходовые огни так запитаны
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
