 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатное питание на магнитолу
Сообщение Добавлено: 27 окт 2024, 15:57
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Такое ощущение, что переходник сделан из двух разных половин, поскольку мама и папа на жёлтом проводе разные :smile_thinking:
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 15:16
  •  23
  •  18 фев 2025, 13:34
Я вот все думаю тянуть или нет "плюс" от аккумулятора до планшета-магнитолы, чтобы было по "фэншую"...
Niva Travel Comfort'24
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 15:21
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Max77
А смысл? :smile_nerd:
И что такое этот феншуй?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 15:29
  •  23
@bvm1954 , смысл в том, чтобы исключить возможные потери и нюансы коммутации по питанию
Провода в штатной косе что-то не внушают доверия.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 16:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Max77 , Какая потребляемая мощность у нее чтобы сказались потери?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 16:37
  •  23
@sanyok , по информации с 4PDA ток потребления при простое с включенным экраном ~1А.
P.S. Еще помню, как первый Pioneer на ВАЗ-2109 моргал панелью на басах на штатной проводке и перезагружался при вращении стартера. Когда кинул провод с аккумулятора, проблема ушла.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 18:56
  •  10236
  •   66
@Max77 , Та что, он у тебя перезагружается? Вряд ли в планшете усил по мощности как в том пионере. По предохранителю глянь какой максимум, это процентов на 20 - 30 меньше номинала преда.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 19:20
  •  6412
  • 71
Max77
Доп. конденсатор в цепи питания магнитолы делает басы осязаемыми и уменьшает посадку.
Ставил на 0,1 ф.
То, что написано на аппарате 50х4, есть голый маркетинг.
Хорошо, если выдает без искажения по факту в 3 раза меньше.
Короче, читай журнал Автозвук с первого номера. Там все написано по твоему вопросу!
Последний раз редактировалось bvm1954 08 апр 2025, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 19:37
  •  10236
  •   66
@bvm1954 , 20Вт на канал это максимум что можно выжать с бортового питания. А кондер возле разъема балалайки это да, помогает.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2025, 20:17
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Лучше протяни минус, от АКБ. Тем самым, избавишься от влияний бегающих, нехилых токов по массе и прыжков потенциала. Это эффективно, оно ещё и безопасно.
Плюсовое питание, в кузове есть на предах вентиляторов. Конденсатор на входе изделия, обязательно, больше-лучше, вольтов на 25 минимум.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
