 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 08:40
  •  41
  •  11 фев 2019, 16:14
  •  Волжский
Всё верно, только мы одно и тоже называем по-разному. Вы "блок автосвета" (так на заводской схеме, он под № 36) назвали "реле автосвета". А ещё на заводской схеме под № 37 есть "реле автосвета", на которое сигнал идет от "блока автосвета" и оно включает габариты.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 09:18
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
согласен, что не так обозвал элементы, но реле 37 трогать нельзя, т к оно 5ти контактное и в выключенном состоянии коммутирует цепь габаритных огней и выключатель габаритов, и если его изымать из схемы, то обязательно необходимо вместо него на контакты 30 и 88 установить перемычку. На этой схеме оно под номером 12
Вложение:
Безымянный.jpg [ 247.01 КБ | Просмотров: 885 ]
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
@KHM , вот так сойдет?
Вложение:
ДС шнива.jpg [ 68.22 КБ | Просмотров: 883 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 10:29
  •  41
  •  Волжский
Справедливое замечание. Лучше поставлю перемычку, чем габариты будут постоянно гореть. На предыдущей ШНиве к моменту перегорания лампочки габарита пластмассовый цоколь был чёрный и готов был рассыпаться.
Откуда такая схема? Я пользуюсь другой, где-то тут ссылка была, неудобная она.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Ну и уже заодно подскажите, пожалуйста, где этот самый блок автосвета находится? Реле, я так понимаю, на монтажном блоке, а сам автосвет?
Я тут раньше спрашивал, не ответили.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 11:04
  •  3699
  •  Липецк
да не будут они постоянно гореть, т к это реле будет отключено от 5 контакта блока управления светом
отрезать с его пятого вывода штатный провод, а вместо него подключить провод на доп реле
Откуда такая схема?
из руководства по ремонту от 18 года
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=52230#p2866329 второй пост этой темы
реле за монтажным блоком
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 11:21
  •  41
  •  Волжский
Всё. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 11:23
  •  3699
  •  Липецк
@KHM , блок управление автосветом, назначение выводов:
1. плюс зажигание
2. масса
3. вход блокировки
4. вход для сигнала ДС
5. выход управления
ДС 2 шнива.jpg [ 356.96 КБ | Просмотров: 753 ]
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 22 окт 2019, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 17:41
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Друзья!
Кто подскажет почему.
Почему не так как предрекалось.
Вынул новое реле автосвета и поставил энергомашевское.Всё хорошечно,писАл.
А сегодня ставил штатх1 и заодно в кнопе бл.свет/габариты выкусил связь между ними.
Странно,но при нажатии на габариты лампа дальнего гаснет,и габариты загораются, НО! при нажатии на ближний свет
и ближний и габариты тоже загораются.Что за хрень?
Почему загораются габариты при нажатии только кнопы ближнего.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 18:26
  •  3699
  •  Липецк
смотрим схему - https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=52230&p=3168940#p3168330, если включить выключатель ближнего света (17) без физической связи с выключателем габаритов, то включиться реле 12, которое и включит только габариты
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 22:21
  •  3996
  •   117
при нажатии на ближний свет и ближний и габариты тоже загораются.Что за хрень?
Я этого не ожидал и опасаюсь.На прошлой машине такого небыло.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 22:42
  •  3699
  •  Липецк
на прошлой машине и автосвета не было ))
найди реле которое на схеме под номером 12 и отрежь провод от его 85 или 86 контакта
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
