 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 09:16
  •  14
  • 36
  •  16 апр 2012, 21:05
друзья, всем привет, посоветуйте с чего начать проверку. Наступили холода а у меня сломался обогрев сидений. включаю кнопку водительского - кнопка горит( светится) а обогрев не работает. КНопка пассажирского работает и работает обогрев. что проверить нужно?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 12:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Николай Казанский, загляни под водительское сиденье и расстыкуй разъем. Возьми контрольку и проверь напряжение в разъеме и плюс, и минус- контрольку ставь прямо в разъем. Если напряжение есть, то занимайся сидушкой. Обычно ломается спираль на сидушке около спинки.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 12:49
  •  14
  • 36
а это нормально то что лампочка на кнопке горит? по сути если цепь разорвана- гореть же не должна?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 13:26
  •  5499
Это нормально, включаешь кнопку и плюсик летит в нагрузку и на на лампочку в кнопке.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 21:36
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
ну так, мож кому пригодится - в блоке 2110-3709710 подсветка кнопок (сидений) сделана 12-ти вольтовыми зелёными светодиодами. Заменил обычным с добавлением резистора на 1кОм.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 15:03
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
Доброго всем времени суток. Вопрос к докам. Не работал обогрев водительского сиденья. Как советуют на форуме прозвонил, разобрал - обрыв питающих проводов. Скрутил, собрал - спинка греет, попа - нет. По схеме, как я понимаю, последовательное соединение, т.е. отдельно работать не должны, если обрыв еще и в нагревательном элементе. Что сделать, куда посмотреть? Если уже есть ответ на форуме - не ругайтесь, ткните носом. Ветку прочел 2 раза. Вроде внимательно. Сам не электрик.
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 15:16
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Да, может быть важно. Рядом с местом обрыва проводов под изолентой как будто бы разъем на коричневом проводе (второй красный), не пластиковый, а из латуни как бы провод в провод вставлен. Глубоко не расковыривал. Перед сборкой прозвонил - вроде обрыва нет, если только последовательное соединение. Может у меня уже переделано? Хотя по внешнему виду не похоже. Машина 2008 года.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 15:25
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
RuRomik, Либо неправильное соединение , либо возможно замыкание проводов обогрева сиденья.
Проверить по отдельности по количеству Ом.
Для этого отстыковать разьем сиденье - спинка, замерить просто спинку, затем замкнуть один из разьемов сиденья , замерить другой конец и сравнить.
Либо замерить общее сопротивление обоих сидений ( свое и пассажирское) и сравнить.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 18:54
  •  1
  •  10 ноя 2012, 18:43
Уважаемые ШНивоводы! Разжуйте по подробней не опытному, как подключить подогрев сиденья. В электрике ни чего понимаю, но если по пунктам, то смогу сделать, все таки магнитолы раньше подключал.
Исходные данные:
1) РШН 2012г
2) Имеется в наличии 1 подогрев сиденья от прикуривателя типа вкл/выкл
3) Хочу сделать включение чере кнопку с предохранителем, через замок зажигания, так как чере прикуриватель не удобно, стоит видеоригестратор и вообще могу забыть выключить и посадить аккумулятор.
Скажите. какую кнопку купить?
Нужно реле или нет?
И к каким проводам на замке подключаться??
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 12:46
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Allin, Но, если я правильно понимаю, при замыкании нагревательного элемента вся цепь при прозвонке звенела бы. А у меня без подключения спинки прозвонка указывала на разомкнутую цепь. При подключении спинки цепь замыкалась и прибор указывал на ее целостность. Вот если омметром проверить... Только я не понял, как отдельно сиденье прозвонть. Это надо всю проводку разматывать до нагр. элемента? Еще, если замыкание, наверное предохранитель сгорел бы? Поймите верно, разобраться хочу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
