 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 10:29
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
styxsv писал(а):
В какой-то теме по-моему, Glu тоже писал, что ниве хватит и одного вента для движка
Да, подтверждаю - хватает и одного. Даже летом. Я так года два ездил, пока не поменял сгоревший вентилятор... Правда в говны я практически не лажу, так что б на пониженной и буксовать по полдня...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 07:31
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Неужели у тебя 2 режим никогда не включается??? при включенном кондее анализируется датчик давления в магистрали, и по нему включается второй режим
Вот оно в чем дело ! Я и не знал, что такой алгоритм работы вентиляторов.
У меня заводская схема с последовательным включением вентиляторов при 1-м режиме.
Получается, что при включении кондюка включаются последовательно, а потом по датчику давления 2-й режим ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 07:34
  •  4449
  •  Краснодар
В говнах я без кондюка езжу :smile_nod:
А вот по городским пробкам хватает, но ненадолго.
Когда выше 2-х тыщ оборотов, напряжение 13.9, а на ХХ 12.2 В, т.е. в этот момент идет разряд АКБ
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 07:59
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Конечно! Без кондея венты включаются по температуре движка, а с кондеем - по датчику давления в высокой магистрали.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 19:14
  •  4449
  •  Краснодар
Странно. Сегодня открыл капот и проверял с кондюком. Вентиляторы включались на половинной мощности, т.е. последовательно.
Температура была 90 градусов. Со включ. кондюком у меня выше 93-х не поднимается.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 20:21
  •  1162
  •   10
то что не поднимается - это правильно. и не поднимется. движку хватает охлаждения.
ты закрой капот-то, и пусть поработает минут 30. увидишь, как РН просадит напругу из-за нагрева. кстати, какая была забортная температура?
выше 20-25 градусов однозначно включится 2й режим. а если 30-35 и выше, то он может и не выключаться.
" У меня заводская схема с последовательным включением вентиляторов" - машина какого года? ты уверен что они у тя последовательные? ты может путаешь со 2м режимом? это проще всего объясняет твои крутящиеся венты и просадку напруги, особенно с геной 80А.
не боись, у меня на таком гене проседало до 11,3В :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 22:17
  •  4449
  •  Краснодар
styxsv, машина ноябрь 2013 года. Уверен на 100%, что схема безрезисторная. Первый режим-вентиляторы работают последовательно, второй режим-параллельно.
За бортом +35-38.
Остудил машину до 90 градусов и заглушил. Затем завел и включил кондюк. Секунд через 10 включились оба вентилятора на половинной скорости. Напряжение просело до 12.3 В.
Температура двигателя 90.
Выключил кондюк, напряжение стало 13.8 В. Выключились вентиляторы. Температура движка поднялась постепенно до 96 градусов (по БК так задано) и включились вентиляторы на половинной скорости. Напряжение не изменилось, так и осталось 13.8 В.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 05:15
  •  1162
  •   10
Тогда тебе предстоит комплекс изыскательских работ:
1. Чем измеряешь напругу? БК? приборка? надо тестером с клемм аккума.
2. Протяжка фаз и клемм генератора.
3. Протяжка масс.
4. Какой гена и РН? такое впечатление, что 13,8В - это у тебя просаженное термокомпенсацией.
5. ЭБУ какой? 7.9.7? какая логика включения вентов? (тут надо описание ЭСУД). выдает ли ЭБУ все штатные команды исполнителям?
6. На месте ли все предохранители провода и клеммы, связанные с вентами и кондеем?
7. Замер токов потребителей :smile_nod: тут точно станет ясно, кто и сколько ест :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 08:08
  •  4449
  •  Краснодар
1. На клеммах АКБ цешкой.
2. 3. Протяжка сделана. Кроме этого еще и кинул 25 квадрат сечением от генератора к АКБ и на массу.
4. Счас заводской ЗиТ 80А. Маркировку на РН не смотрел. Да, 13.8- это термокомп., да и я против такого напряжение ничего не имею. Я против 12.3 В.
5. Бош 7.9.7 С ЭБУ все нормально. Я даже пробовал с пом. Штат-ДСТ напрямую включать вентиляторы и кондюк. На счет логики выше писал.
6. Все на месте. Машине еще и года нет. И по электрике все четко, уверен.
7. Вот ток пока не мерял.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 08:52
  •  1162
  •   10
Ну, чудес не бывает. Твой гена отдаст на ХХ 40, ну максимум 50А.
Значит, потребители жрут на максимуме способностей гены. Отсюда и просадка.
Я сейчас добился потребления в пределах способности своего гены. 14,2-14,4В без нагрузок и 13,9-14,0В с кондеем и 2м режимом вентов. Испытания проводились в железном гараже под солнцем(30-35 град). с открытым капотом. В дороге просело до 13,6В (по БК, по тестеру там м.б. все норм.), но, думаю, это РН нагрелся и просадил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
