 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 13:25
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
sedov1112, три положения ключа, аксессуаров нет. Эл.оборудование машины именно под этот замок, для токовой разгрузки зажигания есть реле К6 в монтажном блоке. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 14:13
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
Спасибо.
Тогда прийдется кулибничать, а то после замены магнитолы, точнее после ее выключения, помимо часов на панельке, светятся кнопки. А все время снимать панель не хо.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 14:45
  •  5499
sedov1112, почитай мою тему "Акумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". Проверь с начало правильно ток утечки, а затем решай, как быть с магнитолой.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 14:46
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Дарт Мол писал(а):
Вопрос по замку: чем менять все личинки, не проще личинку от старого замка переставить в новый замок (ключи не терял)? Для меня актуально, как раз замок заклинил.
Домыслы свои высказывать не надо, кто сам не делал - пусть не фантазирует. Предпочитаю от СанСаныча ответ услышать.
был такой опыт по ключам и замкам:
1. Личинка замка была утеряна предыдущим хозяином, т.е. замок пас. двери был без личинки, что сделал: - в магазине зч попросил комплект личинок посмотреть, выбрал из 5-7 комплектов наиболее близкий к родному ключу. Взял новую личинку, вставил в нее родной (действующий) ключ, проточил надфилем выступающие-фиксирующие усики на личинке до ровного, чтобы ключ мог проворачиваться. Вставил зафиксировал, работает.
2. Замок зажигания: лопнула возвратная пружинка, ключ перестал фиксировать положения, пользоваться можно конечно было, но гемор подлавливать возратное положение. Что сделано: на сто у электрика взят старый замок от 10ки разобран, снята эта пружинка и поставлена в родной замок.
Пружинка подойдет и от 08 замка. Замена требует аккуратности при разборе, вылетает шарик и стопор!!!
Изображение[/URL]
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 15:29
  •  117
даже, если ток утечки в допустимых пределах, то, все равно, панель светится постоянно. как оказалось, данное устройство не подходит для авто, в которых на замке зажигания отсутствует положение АСС. менять магнитолу не собираюсь, поэтому придется включать думалку
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 15:45
  •  117
вот начитал на самарском форуме:
За сигнал БСК о забытом ключе отвечает серый провод идущий от замка к БСК. Я к нему подключил питание памяти магнитолы (жолтый провод) а красный к прикуривателю. Теперь когда ключ вставлен в замок магнитола работает, когда убираеш ключ магнитола выключается.
есть ли в наших замках такая функция?
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 16:31
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
sedov1112, Нет.
Есть тема, специально для невыключающихся магнитол, кажется в " Очумелых ручках".
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 07:14
  •  5499
sedov1112, красный провод питания магнитолы надо откусить перед Евро-разъемом машины и подключить к оранжевому проводу на аварийном переключателе. На этом проводе плюс присутствует только при включенном зажигании, при выключенном зажигания твоя магнитола будет отключаться. :smile_bigsmile:
Красный провод - это силовое питание магнитолы, если будут провалы по напряжению, ухудшится звучание... то силу надо будет заводить через реле, которое будет управляться включением зажигания. Хотя до сих пор проблем не было, это так на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 13:08
  •  117
Всем спасибо. [img]data/jpeg;base64,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[/img]
Вопрос будет решен установкой кнопки, так как иногда есть необходимость прослушивания при выключенном зажигании.
В будущем буду вести поиски альтернативы нашему ЗЗ.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 09:42
  •  37
  •  04 июл 2012, 16:53
вчера заклинил ключ в замке зажигания, ни вперед ни назад, завести тоже не удается, вообще не поворачивается)) и не вытаскивается, наверно придется менять личинку....
такой вопрос, личинка будет с новым ключем, соответственно мне придется возить старый ключ в машине или выбить чип с красного ключа?
вообщем чип от старого ключа нужен или нет будет?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
