 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал и стекла
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 11:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ВВА ,
Привет!!!
Печка греет весь салон, а самое главное - не палит блок предохранителей. Да и на 4 я её включаю только когда на рыбалке барахло сушу, а обычно на 1-2, редко 3, которой уже хватает быстро продуть и просушить салон в обычных условиях.
Когда уже едешь на тёплой афто обогрев заднего, даже в плохую погоду редко нужен, а вот обогрев зеркал - в дождь - слякоть постоянно, ибо забрызгиваются от грузовиков
По правильному - разделить и на отдельную кнопк, но руки не доходят до этой ерунды. Все редуктора перебираться приходится :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 11:45
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не, ну... А поиграца? :smile_smile:
Место то под кнопку я зарезервировал- перенес кондея кнопку туда, куда ей и положено быть.
Но, лесть туда, резать провода, да ещё зимой... Ну её нафих!
По хорошему то: однозначно, монтажный блок надо доделывать.
Я посмотрел, посчитал, и ужаснулся!
Если Боженька позволит, летом попробую поправить это дело.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 12:01
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У всех ситуациии и опыт разный. Поэтому каждый делает машинку под себя.
Например в -20 три весёлых рыбака рядом, при езде с рыбалки серьёзно меняют свойства атмосферы внутри. Это сильно отражается на прозрачности.
А иногда трезвые. И обогрев только в начале нужен. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 09:09
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Вчера ездил в Красноярск - заднее стекло почти полностью очищалось обогревателем стекла. Посматривал назад и выключил. Отогревается не быстро. Боковые и лобовое от печки - не очень.
Поездка была вынужденной - были куплены билеты в театр.
В движении домой вылезла ошибка на БК - датчик температуры воздуха (во впускном коллекторе?) - низкий уровень сигнала или что-то типа этого. Может чего заиндевело из-за холода, или с контактами чего. Под капотом лежит автоодеяло.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 10:53
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Уфффф, как свежо!!! :smile_tmi: А температура двигателя на фото - это он уже прогретый или недавно заведённый?
Датчик температуры у Шнивы один и стоит он в бампере. Отметил на скрине ниже. Видимо холодно ему стало, но контакты лучше проверить :smile_smile:
3978
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 11:27
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Мда, в энтих условиях: какое уж тут раздельное включение?
И, тем более, регулирование температуры... :smile_drunk:
А стекло типа жаллюзи было, или снизу не очищалось?
@деталь 710 , БК за энтим датчиком не следит. в датчике массового расхода воздуха есть термистор...
Мозги мерют, а БК у них ворует .
Впрочем, если это мультитроникс, у него есть датчик.
И, если ГУ50 его вывел наружу...
у меня он в районе коленок, у колодки диагностики.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 11:48
  •  103
  •  Лен. обл.
@ВВА , мне думается что БК вообще за датчиками не следит, а берёт всю инфу из ЭБУ. Кроме напряжения бортсети. Соответственно ошибку моросящего датчика сгенерировал ЭБУ, а БК просто довёл до сведения.
Но я могу ошибаться, так что "только без рук" :smile_bigsmile:
У меня Мультитроникс 570, никаких датчиков в комплекте не было.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 11:58
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну,за ваши не скажу.
У меня древний,самый первый для шнивки .Который к потолку крепится.
У него в комплекте датчик есть и метра три провода с ним.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 12:44
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
- Аналогично, в месте для БКЛ. (Говорящий)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
- Очистилось ровно сплошняком - где нитки нагревателя.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
- Машина перед поездкой - не полностью прогрета.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 12:55
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Значитца, можно немножко и "прижать" до состояния " жаллюзи" даже при минус 40.
А с ошибкой по датчику температуры обрати внимание на датчик коло воздухана.
Скорее всего иней внутри нарос, или снаружи что, -на разъеме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
