 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 12:06
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
umrnet, кабель по верх обмотал в два слоя изолентой автоэлектрика, ни каких проблем. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 12:09
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Блин, а я не подумал, наверное уже поставили.
Придется снимать и изолировать.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 20:30
  •  300
  •  Краснодар
В общем сделал
1 массу я пустил от минуса на левое крыло возле аккума
2 массу я пустил на верхний болт гены (так можно? Просто тащить ее ниже МЗ неудобно)
Ну и плюс кинул на болт + гены, вместе с новым геной ситуация конечно улучшилась по напруге, но ожидал большего если честно. Сейчас при нашрузке свет+кондей на 2 скорости держит 13.9-14
На холостых 14
без нагрузки 14.1
Но это еще не точно проехал всего 5км, буду наблюдать дальше.
Данные взяты от штатного вольтметра.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 04:54
  •  5499
umrnet, лепесток на верхнем болте гены может отломится, контролируй.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 18:52
  •  300
  •  Краснодар
Теперь возник другой вопрос, так как с приводом + на гену силиконовый защитный колпачок не одевается, как защитить этот узел от пыли и грязи?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 08:03
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Снял диодный мост с генератора для профилактики, на диодах был белесовато-синеватый налёт от окислов и маслянистая грязь, всё промыл, контакты и втулку на силовом болте почистил и протянул, пластмассовые втулки целые, но нагрев вроде имел место быть, так как пластмассовая накладка на клемме РН к плюсовому болту гены подплавлена.
Вопрос: обнаружил на РН щётки разной длины (разница где-то в 3-4мм), хотя он работает нормально, что делать, всё же идти в магазин за новым?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 09:35
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Сделай доработку:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 13:49
  •  1425
  •  Магнитогорск
dmitryu, я знаю про это. У меня вопрос что с РН делать?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 13:58
  •  1378
Есть щётки - припаять новые.
Нету - заменить РН в сборе.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 14:02
  •  1425
  •  Магнитогорск
РН разборный?
Ещё вопросы по названию темы: провод от минуса аккума до МЗ где проложить, под воздушным фильтром или тянуть вдоль крыла-капота? И ещё вопрос: штатный жирный провод от минуса аккума куда прикручен в машине?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
