 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 18:53
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
А наш датчик температуры меньше -40 не показывает?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 19:20
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Юрий985, -40 край ,а потом термометр в окно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 19:30
  •  764
  •  Омск, Москва
Вчера вечером в городе показывал -35, поехал в поселок (не далеко от города) температура на показометре резко опустилась до -40 и все, замерла, ниже не идет.
А так блин рука замерзнет градусник держать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 16:05
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
у меня при заводе разница в -4 градуса а после часов 3 езды показывает +50 или +56 почему во время движеняи такие скачки???датчик новый.... при установке месяц показывал правиильно потом такие проблемы
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 00:01
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
В моём авто такая же проблема как и у других. Температура мерилась точно в течении 4-х лет. В один прекрасный момент запрыгала вверх ввниз на 10 градусов, после чего замерла на отметке -40.
Можно поподробней о "массе гайки на брызговике"
Я этой фразы вообще понять не могу. Какая может быть масса на брызговике? Я видимо не так понял. Где смотреть эту массу?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 15:46
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Dragun, Капот откроешь и внутри на "арках" увидешь гайки под ключ на 10.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 17:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
за фарой (между фарой и АКБ)
вообще, -40 это уже "нет контакта вовсе" - возможно есть смысл переткнуть датчик уже
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 22:47
  •  418
Спасибо. Проверю контакты и массу.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 23:15
  •  418
Обрыв проводов в районе бампер-фара. Фару пришлось снять.
Скрутка, пайка и изоляция...теперь датчик показывает.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 21:08
  •  12
  •  07 апр 2010, 22:06
Ребята у меня датчик все время показывает -40 в любую погоду, какие могут быть варианты. И объсните где этот датчик находиться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
