 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 16:37
  •  8
  •  09 фев 2011, 11:27
  •  Санкт Петербург
Не знаю может уже было, НО когда подсоединял магнитолу разьем магнитолы развалился и коротнул, вспыкнул провод, обгорела коса. Оказалось на цепи питания магнитолы нет предохранителя вообще!!! Магнитолу подсоеденил на прикуриватель, чего и всем советую
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 17:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
puzo557, не совсем правильно советуешь. Почитай эту тему с первой страницы. Там я советую поставить пред на коричневый провод питания магнитолы прямо с замка зажигания. и у тебя не было бы никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 22:12
  •  28
  •  22 окт 2011, 19:50
  •  Узловая, Тульская обл.
А что если, большинство незащищенных цепей ШН защитить блоком предохранителей как на "Газели" под капотом?
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 07:32
  •  5499
Alan257, посмотри первую страницу темы, там есть схема. Незащищенный стартер - это 300А, а газелевская защита (80-100)А.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 20:50
  •  28
Он и на газели не защищен. Я имею ввиду все цепи потребления до 90А. Плюсом получается возможно подключать довольно мощное электрооборудование с защитой. Еще плюс предохранители в любом магазине. А если газелевский блок немного модернизировать то кол-во защищаемых цепей можно довести до (если мне память не изменяет) 6-8 штук.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 12:34
  •  122
  •  11 ноя 2010, 12:12
  •  Кинешма-Раменское
Добрый всем день.
У меня ткоая петрушка приключилась:
Однажды приключилась какая-то хрень с прикуривателем, нагревшись наполовину он отщелкнулся, и после этого перестал ваабще включаться, фиксировался в полунажатом состоянии и не работал.
Случилось это гдета в начале апреля. Двенадцатого мая погнал машинку на СТО на ТО-15000.
В дороге пока тащился па пробкам, из под капоту вдруг раздался звук, словно режут кого-то, типа вода с воздухом свистит в свищь или подшипник перегретый собирается клинануть.
Короче звук словно радиостанция не настроеная на полную громкость улюлюкает. Обратил внимание что все это происходит, когда должен включится второй вентилятор.
Сначала подумал что кондиционер перегрелся, отключил, но свист-вой не прекращается и периодически возникает. Когда был на СТО записали эту проблему, но не решили, потомучто все стало вроде работать нормально.
Прикуриватель вроде чего-то там подогнули и заработал, пока ехал до дому опять вой свист себя пару раз проявил ( я чой-то подумал уже на ремень или подшипник гены), но потом вроде все устаканилось.
А вот вчера приключился цирк-утром отвез жену на работу,вернулся поставил машинку и поехал апщественным транс портом на работу.
Вечером вернувшись домой завожу машинку включаю музыку,решил пока прогревается покурить.Нажимаю прикуриватель и оба-на,
вырубается магнитола, буд-то ей провод перекусили. и движок чой-то как-то неровно работает.
Я в растеряности что-куда жать чего отключать?
Прикуриватель отщелкнулся но опять не догрелся (сцуко), зато магнитолка засветилась и вроде как движок ровно задышал.
втыкаю снова прикуриватель-всё повторяется, выдергиваю, все работает нормально.
Жму кнопочку на вольтаж и волосы начинают шевелиться во всех местах 9,6В.
с испугу заглушил машину и больше завести не смог,сегодня утром на аккуме 11,5В хватило тоько на пол оборота стпартера.
Собственно говоря вроде все понятно, что в районе прикуривателя где-то поселилась КоЗа, но вот вопрос не грозит ли эта беда возгоранием, в смысле не могло ли где-то исчо проводку коротнуть?
Лампочка отсутствия зарядки не горит, перед всей этой бедой после СТО напруга почему-то при работающем движке 13,5В.
Товарищи памажите ради богу, я сейчас боюс ваще машину заводить.
Может вообще ну её нафик, и ходить пешком (для здоровью говорят полезней)? : : :
Хорошо там, где нас нет. Потому что там? Или потому что хорошо?
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 18:08
  •  5499
AseZX, сними разъем с прикуривателя и убедись, что в нем причина. Даже, если внешне на прикуривателе все в порядке, сзади на красном проводе есть оловянная шайба. При перегреве она плавится и коротит на массу, надо разобрать и убрать остатки этой шайбы. :smile_bigsmile: А для здоровья надо бегать по стадиону.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 20:00
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych, ты с прикуривателем 21011 или 2108 не перепутал? Красный провод! :
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 05:06
  •  5499
И чего бы без тебя делал. Уточняю: провод красный/голубой.
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 06:55
  •  122
  •  Кинешма-Раменское
Доброго всем утра.
Зарядил аккумулятор, завел машинку, и... напряжение 12,5В. Лампа зарядки не горит.
Насчет прикуривателя-навигатор работает без проблем с этого гнезда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
