 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 14:10
  •  157
  •  06 авг 2010, 12:22
  •  Челябинск
уважаемые здравствуйте.
после пуска двигателя не возвращается ключ в исходное положение, это ремонтируемо? типо пружинку купить или замок сразу брать и лезть? сейчас после пуска сам возвращаю ключ, непорядок :
ищу альтернативу Шниве, пока альтенатива - новая Шнива
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 15:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Mansur, однако пружинка лопнула. Народ ремонтирует и получается. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 22:59
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Прежде чем менять замок, капни 2-3 капли моторного масла в замочную скважину и несколько раз включи, и выключи стартер. Может помочь!
Не забудь некоторое время вытирать ключ от масла!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 13:22
  •  60
  •  23 июн 2010, 21:41
Возникла проблема. Заменил замок, обучил один его ключ, сейчас при попытке автозапуска зажигается значек иммо, стартер соответственно не крутит. Вокруг замка стоит петля. Все на месте, ничего больше не убирал, лишнего не ставил. В чем проблема?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 13:30
  •  60
Предполагаю, что при обучении болванки, из мозгов была выкинута инфа о спрятанном чипе.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 08:40
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
Когда обучаете новый ключ, то вместе с ним нужно повторно обучать и все остальные старые ключи, макс можно прописать 4 ключа, в противном случае при обучении нового ключа, старые больше не синхронизируются. Так что смотрите куда уходит провод от петли которая висит на замке, в этой коробочке (обходчик иммо) лежит ваш второй ключ или чип от него, и повторяйте процедуру обучения заново.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 11:00
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
В инструкции к АПС-6 написано только про 2 ключа
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/aps6/aps6.htm
Если для повседневной эксплуатации одного рабочего ключа мало, иммобилизатор позволяет обучить ещё один дополнительный рабочий ключ. Таким образом, в системе одновременно может работать два рабочих и один обучающий ключ.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 16:13
  •  5499
onik, все правильно. АПС любого поколения в нашей машине рассчитаны на два рабочих (черных) ключа и один обучающий ключ (красный), который нельзя хранить вместе с черными и пользоваться им постоянно. :smile_bigsmile:
  •  5499
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 08:47
  •  220
  •  Магнитогорск
Простите запарился, вы правы, всего три ключа :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
