 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЖАРЫ В ШЕВРОЛЕ–НИВЕ
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 20:22
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ВВА , ну да, оно самое, пока с телефона искал, ты уже ссылку выложил... Я ежедневно езжу через это место...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 20:24
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Значит, ты, возможно, знаешь, почему его так занесло?
Наверно, неправильно спросил , но мне раньше казалось, что заклинило левое колесо.
Шас посмотрел: человек не снял с педали ногу...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 20:44
  •  21254
Точно не могу сказать, одной из официальных версий тогда была яма на дороге. Но подтвердилось это или нет - хз, при попытке погуглить насчет причин этого ДТП все ссылки протухшие за давностью времени. Точно знаю только то, что тогда было весьма скользко, плюс левый поворот на Игумново (на видео сам поворот не видно, он левее метрах в 20) был весьма подразбит и со льдом. Так что, вполне вероятно, просто летел и не справился с плохими дорожными условиями...
Кстати, этот левый поворот с трассы в этом году закрыли совсем. И имхо, правильно, уж очень часто там аварии случались...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 20:50
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Alex_MAN ,
Мдааа...
Завтра пойду в гараж, посмотрю обязательно, как там провод на стартёр.
Полезная темка,- дисциплинирует.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 20:51
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
ВВА писал(а):
Когда вспоминаю видео сгоревшего вместе с хозяином шевика после удара в район фильтра.
Изменить место ( под капот где раньше было) не получится- обратка нужна.
Только что самодельный щиток из металла поплотней да покрепче укрепить.
Фильтр действительно легко повредить у нас, стоит снаружи лонжерона и рядом с продольной тягой, не то что боковой удар - пенек поймать достаточно. Из под капота его убрали, кстати, из соображений безопасности, но место нашли еще хуже, внизу гниет вместе с трубками, прикрытый пластиком, под которым компресс из соленой грязи. Щитком его прикрывать бесполезно, тоже не знал, куда перенести - под капотом турбина. А недавно менял фильтр на Forester SG в рестайловом кузове (на дорестайле тоже под капотом был), сначала изматерился - он в баке после бензонасоса стоит, всю сборку вытаскивать! А потом понял, у нас можно сделать лучше - не в сам бак спрятать, а сбоку от него, сразу где трубки выходят. Снял сидушку, панель, закрывающую отсек бензобака - точно, места достаточно, защищен фильтр получается хорошо, и с коррозией проблем не будет. Купил магистральную трубку старого образца (от системы с обраткой), она длиннее, как доделаю - открою тему с описанием переноса фильтра.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 21:01
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Alec73 , Давай! Идея хорошая.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 21:58
  •  1105
  •   4
@yururu , да там в принципе ничего сложного, чуть металла убрать с отбортовки отсека бака (под задним сиденьем), чтобы сток фильтр менять можно было свободно, ну и сами трубки переложить. Удивляет только, почему с завода так не сделано?!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 00:02
  •  1105
  •   4
Открыл тему "Перенос топливного фильтра Бош 7.9.7 " в разделе "Опыт эксплуатации и проблемы".
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 08:11
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Прямо в тему! Вчера в результате недельных поисков найдена причина вони бензина в салоне. Фильтр стоит рядом с адсорбером. К фильтру подходит топливный шланг от бензонасоса. Сверху этого шланга одета резиновая трубка. Так вот, шланг повредился внутри этой защитной трубки. Видимо, этот шланг сполз в сторону и перетёрся о скобу, которой закреплен блок от ГБО. Если бы не этот защитный шланг, то струя бензина попадала как раз на выпускной коллектор. Да, ещё не всё! Бензином разъело изоляцию силового плюсового провода, кусок длиной сантиметров десять. Заизолирован! Теперь в салоне при включении вентилятора печки не воняет бензином. Слава Богу, пронесло!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 10:46
  •  1105
  •   4
@Геогрий , из моторного отсека его убрали, конечно, правильно! Вот только новая позиция фильтра еще хуже и с точки зрения безопасности, и менять неудобно, и гниет он внизу вместе с бензотрубками замечательно. Убрали бы в бак - совсем другое дело! Или хотя бы как я - перенес рядом с баком.
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Да, и при переносе фильтра Джи Эм забыл, почему-то поставить нам аварийный выключатель бензонасоса. Который они давно уже ставят на свои машины для рынков развитых стран. А наш насос так и будет качать, пока двигатель не заглохнет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
