 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 13:08
Только оно к стартеру ни какого отношения не имеет.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 05:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Йошкин кот, я был на рыбалке, поэтому и молчал. Если у тебя при включении зажигания горит лампочка Чек на приборном щитке, то главное реле можешь и не тревожить. Оно в полном порядке. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 12:44
  •  29
  •  05 окт 2010, 06:22
Млин! С проблемкой столкнулся: известная вроде тема - на холодную стартер крутит а на горячую - нет. Однозначно контактная группа в замке зажигания. Знаю о том что проблема вроде решается заменой замка. Но придется столкнуться с протестом иммобилайзера. Однако в а/м установлена сигналка Inspector Boomerang предыдущим хозяином (старая и брелок с двусторонней связью утрачен) и возможно применен обходчик иммо. Как определить отключен или нет иммо? Помогите пожж!
Пришла идея тупо скопировать ключ и попробовать завести?
И еще земляным червяком ...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 12:50
  •  29
машина 2005г
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 13:16
  •  5499
[quote="Илья Д"]Млин! С проблемкой столкнулся: известная вроде тема - на холодную стартер крутит а на горячую - нет. Однозначно контактная группа в замке зажигания. Знаю о том что проблема вроде решается заменой замка. Но придется столкнуться с протестом иммобилайзера. Однако в а/м установлена сигналка Inspector Boomerang предыдущим хозяином (старая и брелок с двусторонней связью утрачен) и возможно применен обходчик иммо. Как определить отключен или нет иммо? Помогите пожж!
Пришла идея тупо скопировать ключ и попробовать завести?[/quote
Диагноз по замку зажигания неверный. Если при повороте ключа в положение Стартер, горит лампочка (!) в правом нижнем углу приб. щитка, то замок точно исправен. Плюс на тяговое реле с замка вылетает. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 13:23
  •  29
В критической ситуации коротыш с клеммы у правой фары на + батареи рулит на 100%.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 13:25
  •  29
между клеммой у правой фары и замком что? - один проводок!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 13:52
  •  29
лампочка (!) в правом нижнем углу приб. щитка ГОРИТ. Может быть между клемой у фары и замком все-таки есть что-то? Как до этого добраться?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 14:03
  •  5499
Илья Д, на холодном двигателе сними клемму минус с акума. На тяговом реле стартера, со стороны где провода и клеммы, есть два винта. Они. то под крестик, то под шлицы, попробуй их подтянуть короткой отверткой. Сложно, но можно. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 14:16
  •  29
уже было подтянуто за две недели до активизации проблемы. речь идет о том что что-то не контачит между клеммой у правой фары (ее тож протянул) и замком зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
