 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал и стекла
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 13:31
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
На прошлой неделе первый раз включил на новой ШНиве обогрев зеркал/стекла и заметил, что правое зеркало не отпотело. Пощупал - не греет.
Сам не полез принципиально, хотя пощупать тестером колодку не составляет труда. Записался к дилеру и поехал. По приезду выяснилось, что к сервисной книжке обязательно должна быть приделана степлером бумажка о прохождении ТО :smile_devil: На кой черт тогда нужна книжка, если в ней ничего не пишут? Съездил за документом. Через пару часов ожидания в хорошем зале с ТВ, ноутами, кофейным автоматом и кожаными креслами мне сообщают, что случай в общем-то не гарантийный. Причина? Отошла колодка. Электрорегулировка при этом работала исправно. Но сервисмэн настаивать не стал и взяли деньги только за мойку, спасибо. Меня, если честно, это зацепило - как так не гарантийный? Я чтоли забыл её соединить или силенок не хватило на конвейере нормально воткнуть? Машину еще не гонял, чтобы что-то разболталось. У мастера правды не нашел.
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2020, 14:29
  •  4
  •  08 май 2017, 22:39
Добрый день.
Перестали греться зеркала и заднее стекло на шниве 2017.
Сегодня был у дилера по другому вопросу и заодно озвучил эту проблему.
Мне показали монтажный блок с расплавленным пластиком вокруг предохранителя. Вероятная причина - подолгу не выключался обогрев. Сказали нужна замена монтажного блока.
3000 р. - блок, 450 руб - замена. Я отказался. На вопрос: почему предохранители не спасают от данной проблемы - мне ничего не смогли ответить.
Как порешить эту проблему? Просто заменить сгоревший предохранитель не получится?
ps: только что возник вопрос (еще не смотрел): а предохранитель то вообще сгорел? или он цел остался?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2020, 16:54
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@AVK , если денег не жалко купи новый, но и старый можно восстановить
я на бывшей подрезал ножом оплавленный пластик, поджал контакты на преде и поставил реле от нексиии 18 мин.
сейчас у энергомаша есть наши реле, без переделок
Сообщение Добавлено: 06 янв 2020, 18:47
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
3000 р. - блок,
совсем оборзели , максимальная его цена с 35% это 2400
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
пред горит при коротком замыкании, от плохого контакта в цепи он спасти не может, это не его работа к сожалению, в данном случае слабым местом оказались контакты в монтажном блоке
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 янв 2020, 18:59
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Пенсии с НГ нам подняли на 6,6%, так сейчас везде подрастет цена, отбирают излишки :smile_crying:
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2020, 19:02
  •  3699
  •  Липецк
целый он, его номинал соответствует току в данной цепи, а вот контакты его в монтажном блоке данному не соответствуют, отчего и происходит нагрев и оплавление
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
мне эти монтажники пришли в декабре по цене 1800, ну накрутил я еще, но не 90% же, совесть то иметь надо ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 янв 2020, 12:37
  •  4
Спасибо за ответы.
Ставить такой же блок как стоял? или есть какой то аналог с более мощными контактами?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2020, 21:56
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ты поставишь новый блок, это правильно. А он возьми да так же сгорит.
Я к тому, что плохой предохранитель тебе испортит любой блок. Если он как паяльник греться будет.
https://www.zr.ru/content/articles/910699-gori-yasno/
Не со всем я согласен в этой статье (для этого достаточно даташит на фирменные автопредохранители читнуть), но в принципе проблема правильно освещена.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2020, 22:00
  •  3699
  •  Липецк
в номинале в монтажном блоке установлен пред на 25А, ток потребления обогревов стекла двери задка и зеркал заднего вида при напряжении бортовой сети в 14В составляет максимум 16А. О каком плохом предохранителе ты сейчас ведешь речь?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 янв 2020, 22:10
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
@AVK , если снять и поставить - не проблема для тебя , то поставь обратно старый после профилактики . Ничего там сложного - разберёшься , ну или отдай более специалисту , желательно , который с паяльником дружит :smile_nod:
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Наверно , о качестве металла , из которого сделан. Помню, на классике люминевые продавали , дешёвые , чоуш , покупали некоторые . Гальванические пары , окислы и большое активное сопротивление преда - самые распространённые враги.
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
