 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 11:33
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Четверолапый, вот и я сомневаюсь, что можно обшивку снять, не снимая сиденья.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 20:27
  •  4
  •  30 дек 2014, 20:19
ошибка
  •  4
alexarz1 писал(а):
alekperm писал(а):
Соединить (скрутить, спаять) провод со спиралью реально?
Спираль - на самом деле обычный многожильный медный провод в фторопластовой изоляции - МГТФ. Паяется он хорошо.
У меня машина 2012 года.
Разобрал попогрейки, нет ни какой пайки все на обжимах.
И сами элементы такое впечатление что углепластививые нити????? во фтор пласте
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 20:32
  •  4
ШАндрей писал(а):
У меня обогрев состоит из 4х элементов, три на подушке и один - спинка. Подключение по этой схеме, именно последовательно. Видимо в 2012 что-то изменили. Изображение
У меня на спинке два в паралель.
Сиденье не вскрывал, но в паралель с ним так как греют по отдельности и сиденье и спика.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 11:10
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Предистория: Была Lка ШН 2004 года, в которую самостоятельно устанавливал жопогрейки. Там было все понятно - на жгуте заднем имеется разъем для подключения жгута обогрева сидений (болтался под обшивкой туннеля).
Сейчас дошли руки до обогрева в сидений в нынешней Lке 2012 года, пустой 55й комплектации. Судя по каталогу, существует несколько исполнений жгута заднего для различных комплектаций машины.
Кто нибудь может подсказать, есть ли в жгуте заднем провода и разъем для подключения жгута обогрева сидений? Или придется тянуть отдельную проводку с блока предохранителей?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 00:31
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Подскажите, купил набор обогревателей от 2110, с блоком 2110.3709710. Хочу поставить на задний ряд. Элементы уже установлены, теперь вопрос с подключением. Думаю тянуть в блок предохранителей. Бумажка штатная рекомендует цепляться к колодке Ш1, к контакту №2 - это я как понял постоянный плюс, защищенный предохранителем F15 на 20 ампер, линия для передних обогревателей и движком зеркал ? А второй провод к контакту №4 той же колодки - это я как понял питание после замка зажигания ? Я особо в электрике не шарю, так и подключать ? Там, если я правильно понял, в блоке уже есть релюшка на подогрев сидушек. Вопрос - выдержит ли она, если я подцеплю еще один комплект подогрева ? Может поставить дополнительную ? И тогда откуда её запитывать ? :smile_bigsmile: :
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 13:32
  •  69
  •  30 сен 2014, 10:10
  •  Оренград
Я, бы не стал этого делать, а подвел бы отдельное питание,например от прикуривателя. Или если есть силовой кабель на усь в багажнике то оттуда.
Шнива LE 2014, серебро
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 17:03
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Усилка нету, от прикуривателя тоже запитывать не буду.
В общем походу надо просто залезть в сам блок предохранителей и посмотреть в живую, как оно там идет и сделать по аналогии такую же схему для задних сидушек. Ну, предварительно, конечно же, я еще тут уточню вопросики )
Кстати, а какую роль релюшка то играет в подогреве ? Подает питание по второй ветке, когда есть зажигание ? Можно ли просто по-мощнее воткнуть вместо той, что стоит ?
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 23:17
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Посмотрел мельком реле - на 30 ампер, грубо прикинул, должно хватить с запасом (где-то 20 ампер от всех подогревов будет). Вот только не совсем понятно, предохранители F15 и F19 идут до реле или после него ? Походу до. Вот тут может быть проблема, т.к. их номиналы явно 20 ампер не держат. Через недельку попробую внимательно блок рассмотреть.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 23:00
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Нашел вроде понятную схемку, из неё видно, что предохранители идут до реле (которое на 30А). Нагрузка, как я понял, идет через предохранитель F15 на 20 ампер, 16 элементов (т.е. 4 пары/полных сиденья) будут потреблять примерно 70вт*4шт/14в= ~20A (берем на просадку напряжения погрешность) => получаем превышение предела предохранителя + еще привод зеркал на нём висит. Предохранитель F19 и эта линия по сути управляющая, через неё ток не пойдет. Как я понял, нужно заменить предохранитель F15 на 25 или 30 амперный, по возможности заменить провод от выхода монтажного блока до навесного реле и от выхода №87 релюшки пустить провод на задние сидушки (или подцепить провод большим сечением, а чуть дальше уже сделать разветвление на передние и задние подогревы ?).
В общем поправьте, пожалуйста, если я в чем-то не прав.
GLC "Айсберг" 2013.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
