 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 15:19
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
У меня тоже градусник показывает правильно только до -15, потом живет своей жизнью. Когда был шевик рабочий, я там спидометр подматывал и при скорости виртуальной 180км\час и не заведенном двигателе, температура за бортом постепенно поднималась. Было на улице градусов -10, после часа работы намотки показывало уже +5. Когда откючил намоточку и запустил движок, температура начала постепенно возвращаться к -10 градусам. А еще заметил, что на шевиках у которых щиток с белыми кругами, температура показывается правильно всегда.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 16:33
  •  1056
  •  16 фев 2010, 12:33
  •  Кластер Цивилёвска
Так на рестайленге кто нибудь менял датчик или нет???????
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 16:42
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Я к примеру нет, но желание такое есть. Очень сильно врет. Страшно смотреть когда он почти каждый день -40 показывает. Очень не уютно себя чувствуешь.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:53
  •  514
  •  Нижневартовск
KLD, Мне замена не помогла, снимал с шевика 2006 года.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 22:05
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
МишаняНВ, Вооо! У мну с белыми... гидрометцентр сверяется :
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 06:11
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Если верить выложенной тут информации похоже у тебя нет массы.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 13:09
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Тоже врет при низких температурах, в гараже при заводке вроде показывает как на градуснике, меньше -20 не было, а на улице в районе -30-ти - 36-37 показывает, в общем не знаю точно на сколько, но врет однозначно, за городом один раз до -39 подскакивала, хотя в квартире на окне - 32 было.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 21:17
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
MV, я снимал датчик. Геморрой! Снимаешь нижний декоративный щиток на двух саморезах, потом два винта слева и справа снизу бампера и оттягиваешь его от мет. поперечины. Но это нужно делать в тепле, т.к. пластик может лопнуть. Через эту щель датчик снимается. У меня врал в интересной закономерности: от плюсовых до примерно -5 показывал правильно, потом через каждые 5 градусов прибавлял по три, пять , десять. Т.е. при -10-12 показывал -15, при -15 двадцать, при -20 уже -30-32! Когда снял датчик оказалось внутри разъема вода. Просушил, брызнул ВД-ешкой, снова собрал. Вроде подвирает, но на 1-2 градуса пока!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 17:56
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Я тут как то написал "PS/ Я не видел на градуснике ни разу -14,-15,-16,-17С" и о чудо!!!! Я сегодня их увидел!!! Не знаю как щас при жестких холодах врать будет или нет, но сегодня показывал правду, форум то ЛЕЧЕБНЫЙ однако!!!!!!!!!
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 18:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Сёдня пришел на стоянку, глянул температуру на градусике в домике охраны - минус 14. Включаю зажигание, кажет тоже минус 14. Завожу и сразу смотрю температуру за бортом - уже минус 15. Прогрел, проехал 10 м., снова смотрю - минус 16, хотя поднимался из лога от речки вверх.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
