 [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 14:36
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
Granser, а по моему вопросу о неработающих прикуривателе и аварийке после замены блока с 18 на 08 не можете подсказать ?
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 14:45
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
V_Maksim, я сам чайник в этом деле :smile_nod:
но предполагаю что проблема в реле аварийной сигнализации. Предохранителе все целые?
Возможно кто-то более знающий подскажет.
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 14:48
  •  138
Granser, предохранители целые, реле думаю в порядке, т.к. реле со старого блока, там проблем не было. Да и поворотники сами по себе работают без проблем. да, и при снятии, установке на сигнализацию работают без проблем.
Будет время, попробую разобрать.
вчера разобрал сгоревший блок, так там аж отпахались контакты на плате.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 15:03
  •  166
  •  Краснодар
V_Maksim, а сигнал работает? Вроде, прикуриватель сидит на одном предохранителе с сигналом.
А вот реле указателей поворота в режиме аварийной сигнализации и в режиме указателей поворота - на разных предохранителях. Может плохой контакт предохранителей?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 15:12
  •  138
Сигнал не пробовал. Я им и в жизни то не особо пользуюсь.
Насколько помню это раньше так было, на моей сигнал и прикуриватель вроде разнесены по разным предохранителям. Но попробую.
Контакты думаю хорошие, по нескольку раз вставлял и вынимал специально что бы контакты прочистить
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 05:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Granser, выгорает иногда не только пред, новое реле управляется штатной кнопкой. Я считаю,что такая схема ремонта- новое реле и новый пред, правильная.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 08:52
  •  166
  •  Краснодар
sansanych, Понял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 23:34
  •  5
  • 36
  •  05 окт 2008, 12:58
sansanych писал(а):
-купить мощную колодку под пред 20А и импортное реле на 40А с корзиной.
-выдернуть из монт.блока реле К7.
-снять клемму минус с акума и снять монтажный блок.
-один конец колодки нового преда подсоединить на розовый провод (это постоянный плюс 12в) разъем Ш3\4.
-другой конец колодки соединить с переключающим контактом 30 нового реле.
- контакт 87 этого реле соединить с серым проводом Ш5\2. Не путай с серым проводом управления бензонасом.
- контакт85 реле соединить с зеленый\красный провод Ш4\6.
- контакт86 реле соединить с массой.
я правильно понимаю, в таком случае прикуриватель, висевший на этом же предохранителе, не работает. да?
возможно ли пропустить через него еще и прикуриватель. интересуют номера проводков, ну и вообще, гуманно ли это будет)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 04:50
  •  5499
sQ!, ты не правильно понимаешь :пред.6 \15А\ прикуриватель, пред.8 \25А\ элемент обогрева заднего стекла, куда реле и подключается. Да, у проводков НЕТ номерков. И все даже очень гуманно и подробно расписано, читай и делай. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 16:13
  •  5
  • 36
sansanych, сделал! только не работает(
вместо серого провода в i5/2 сидит сине-черный, сверился со схемой, должен быть серый(
еще возможно земля плохая, хотя вроде надежно привинтился к корпусу.
реле щелкает, предохранитель не горит, окно не греется.
в чем подвох? :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Carloslen и гости: 2
