 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 08:48
  •  40
  • 36
  •  16 мар 2014, 18:12
  •  Ярославль
Mr.Me, я боюсь дорожка в блоке предохранителей может передать привет. Не искушайте судьбу, возьмите питание с другого места.
Увеличивая номинал преда переходим границу допустимого тока короткого замыкания для проводки после реле и самого блока управления штатными подогревами, иными словами случись у вас провод в сидении перетереться то сгорит проводка, а не пред.
GLS Сочи 2014. Диагностика , электрика, доп. оборудование, слесарка, жестянка для Шнивы. Ярославль.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 10:06
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Я бы тоже разделил эти цепи. Токи большие, провода будут длинные. Лучше перебдеть.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 13:57
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
окай, продумаем другой вариант на днях.
А если завести провод от АКБ, поставить предохранитель до реле, поставить дополнительно релюшку аналогичную той, что стоит, но управляющий сигнал с замка оставить прежний, что на предохранителе F19 ?
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 20:23
  •  40
  • 36
  •  Ярославль
в вашем случае можно поступить так например : ставим еще одно реле, питание силовое на него кидаем с акб, а плюс на катушку реле кидаем от штатного реле обогрева сидух. итог получается что штатная схема не тронута, и перегрузок там нет.
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 17:16
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Фух, закончил мастерить обогрев. Не простое это дело, все протащить и подключить. Да и не поскупился я на сечения кабеля, аж 4 квадрата от АКБ кинул, а вставка под предохранитель вообще под 6 квадрат оказалась (2-2,5 квадрата за глаза будет). Самый мрак в монтажном блоке всё подцепить, чтобы было всё доступно и ничего не мешалось. Сцепил держатель релюшки с держателем предохранителя с помощью хомутов, пристроил рядом с остальными. Не нашел такой же держак, иначе прикрепил бы к блоку предохранителей, как и штатные. На будущее, тем кто будет делать, лучше всё-таки купить обжимку для наконечников и цепляться на резервное место для релюшки, как указано тут. Коммутирующие контакты на релюшку взял от штатной. От блока предохранителей тянул гофру с проводом вдоль штатной проводки до сиденья, потом завернул к тоннелю, протянул под ковролином и вывел в районе ручника, чтобы не мешалось. Отверстие резал по месту, с помощью гравера. Рекомендую, если кто решится, пересмотреть место размещения блока кнопок, т.к. получается поставить только ниже середины тоннеля, там его постоянно пинают (буду буртик лепить позже). От блока подогрева уже тянул 2 проводами ШВВП 2*0,75 в той же гофре, до левой стойки, а далее опять вдоль штатной проводки до задней стенки левого сиденья, под ковриком багажника подцепил на штатные разъемчики. В сами сидушки элементы встают на отлично, главное аккуратно уложить провода, чтобы эстетический вид не портило, ну и немного выкусить канта, чтобы не перетерло. Провода спинки пропускал под петлей, чтобы опять же, не перебило. На самой сидушке, так же делал вывод в районе петли, с последующей заводкой кабеля под накладку и с разъемным соединением под этой накладкой (кабель на спинке придется нарастить на сантиметров 90, ну или наоборот, на сидушке и сделать соединение за спинкой. Подсветку блока подогрева запитал от корректора зеркал, замучился, правда, протаскивать сквозь рычаги кпп и раздатки (опять же тащил ШВВП).
Вроде всё рассказал. Фото процесса, к сожалению, нету, т.к. не делал. Может как-нибудь на досуге выложу фотки результата.
з.ы. только греют что-то фигова они. Вроде не оснащены термо-релюшками в элементах, чтобы в автоматическом режиме работать (на улице было где-то +10), как на наших штатных креслах.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 13:55
  •  31
  •  27 авг 2013, 14:13
  •  Пермь, центр
В сиденьях - штатный обогрев. Хочу подсоединить его к автозапуску. Мастер отговаривает, утверждая, что в шнивах бывают случаи возгорания сидений от обогрева. Кто-нибудь слышал про такие случаи? У меня машина более 3 лет, ни о чем подобном даже не задумывалась.
РШН LC, "феерия", 2012, лебедка MW 9500, шноркель, M/T BFG 215/75/15
[color=red:7d1f4f0a2d]Красненькая! +10 к скорости![/color:7d1f4f0a2d]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 15:24
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Имхо, не стОит этого делать, вероятность возгорания есть, а эффекта никакого. Мощность обогрева небольшая, пока не сядешь на него, тепла нет. Когда утром ждал пассажира и рукой трогал сиденье, тепла не ощущал вообще, хотя все работало. А когда садишься, сразу тепло идет, если не в шубе.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 20:53
  •  2189
  •  07 ноя 2014, 18:19
Друзья, прочитал половину страниц этой темы, после того, как у меня перестало обогреваться сидение.
Думал, что придется снимать сидение, но кто то выше сказал, что решил без снятия эту проблему. кстати, довольно понятно он написал!
Поэтому я поделюсь.
Прошу прощения, но я не знаю как называются некоторые детали... вообщем, поймете.))
1. Разборка (время затрачено 12-15 минут, т.к. приноравливался)).
1.1. снимаем пластмассовую боковину - два болта;
1.2. присаживаемся на сидение, больше на ту часть, которую снимаем, то есть на ту, которая ближе к двери; "обивка" сидения держится крепежом, похожим на чехол для коньков. Берем и снимаем вниз.
Я первый раз снимал долго (7 минут), вторую сторону около 2-3 минут. А после окончания ремонта попробовал - за 15 секунд снял!!)
1.3 аналогично снимаем переднюю...
1.4 снимаем нашу кожу-"обивку" наполовину - этого хватит вполне;
2. Отсоединяем маму-папу под сидением, чтобы №1 вытянуть;
2.1. Рукой находим провода, насколько я знаю, то они обламываются в основном в одном и том же месте...
2.2. чуть вытягиваем №1, а №2 просто размещаем удобно и всё соединяем - естественно согласно цветов.
3. Собираем сидение. Тоже первый раз сложновато натянуть и одеть крепеж.
4. Наслаждаемся теплом...!))
Ну может объяснил не очень, как мог короче...!)
Шнива - это лучший автомобиль для меня!!!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 09:47
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Согласен и с Imho alexarz1 и с советом мастера Лилишна. Случаи прогорания обивок передний сидений по причине обогрева хоть и не массовые, но есть. Не дай бог это случится в твоё отсутствие на автозапуске.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 23:45
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
*спартак*, не совсем понял, а что ты сделал то с обогревом, нашел и устранил обрыв в проводах?
у меня перестал работать обогрев водительской сидушки.. не разбирался пока в чем дело, но сами нагревательные элементы можно приобрести по цене 500р за каждую часть(подушка, спинка).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
