 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЖАРЫ В ШЕВРОЛЕ–НИВЕ
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 16:28
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@sansanych , Вот этот чуток у всех разный, один будет ездить и радоваться, а второй замучается менять стартеры, генераторы и аккумуляторы.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 16:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@1AlexD , все достигается опытным путем. Одел подтянул сдернул... Если на ходу отвалится клемма минус с акума, то проблем стартеру и акуму ТОЧНО не будет. А вот с геной, с его диодным мостом возможны проблемы и то, если не включена нагрузка:габариты, фары, печка... Во всем надо быть разумным. с дури можно все что угодно сломать.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 16:43
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Затяжка на клемме не должна позволять сдернуть её, для этого есть выключатели массы. При чем лучше установить автоматический выключатель массы от газели, чтобы была возможность отключть батарею не открывая капот, что почти не возможно при пожаре в моторном отсеке. У меня на старой машине так сделано, нажимаем кнопку в салоне и АКБ отключено + автоматический огнетушитель под капотом. Цена вопроса 5000 рублей, что несравнимо дешевле восстановления авто после пожара.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 17:06
  •  5499
@gera , любой выключатель массы имеет на самом себе определенное падение напряжения - это раз и это плохо, иногда очень плохо. Каждый раз при отключении массы сбрасываются индивидуальные настройки контроллера - это два, будет не оптимальная работа двигателя в течении двух часов.
Своим клиентам, которые маются по городским пробкам (при этом вырабатываются поправки как раз под такой стиль езды), перед поездкой по меж городу, я рекомендую отключать акум на пару минут. Под динамичную езду будут выработаны новые поправки, двигатель будет работать оптимально.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 17:21
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@sansanych , Я понимаю, что по вкусу и цвету моторного масла, ты сможешь определить, почему не работает задний стеклоподъемник. А как остальные? Пример из жизни. У моей сестры калина-2, трое детей, и ключ на 10, как и другие железяки, для нее пустой звук. За год ей на одном и том же сервисе, заменили два АКБ и опять старые проблемы: стартер плохо схватывает, свет мигает, с сигналкой косяки. Позвонила в сервис, сказали, ну что, опять менять бум АКБ, шибко плохой попался. Я был в командировке в ее городе, решил взглянуть на проблему поближе. Открыл капот и просто решил поправить провод массы, взялся за него, а клемма слетела с АКБ. Спрашиваю, что за Х?, так электрик делал и сказал, трогать тут не надо (СанСаныча начитался?). Почистил, затянул...Говорит, стартер так с новья не работал! Все, все проблемы исчезли, полтора года все пучком. А ты говоришь опытным путем, не все это могут.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Ставить надо нормальны, а не китайскую подделку. А выключатель массы может стоять как аварийный, такого не допускаешь? Или раз стоит, то надо каждый день выключать?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
@gera , Все верно сделал, у меня 4 года такой стоит, проблем нет! Недавно довел до ума, поставил дистанционный выключатель в салон, очень удобно!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 17:33
  •  5499
@1AlexD , ты ни разу в жизни не измерял падение напряжения на выключателе массы. Поэтому и задаешь нелепые вопросы по поводу аварийного выключателя массы. С моей точки зрения ЛЮБОЙ выключатель массы - это плохо для эл.оборудования машины. Как ни странно, я имею право на личную точку зрения и на "вкусовые" способы затяжки клеммы минус акума. И это тебе не навязываю.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 17:48
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Ну во первых, не зная человека, не делай поспешных выводов. Для меня переходное сопротивление контакта не пустой звук, и в зоне обслуживания, рабочие токи немного другие, порядка 4-10кА. На Газелевском замерял при 200А, довольно неплохо, в районе 0,05 вольт. На китайской подделке 0,5-0,8 вольт.
И это, я вопросы по поводу аварийного выключателя массы не задаю, я говорю, он используется как аварийный. А то, что ты не можешь такое представить, то это не мои проблемы.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 18:29
  •  5499
Уважаемые форумчане, не ставьте пожалуйста по крайней мере газелевский дистанционный выключатель массы. Это очень плохо и опасно для вашей машины. Товарищ @1AlexD , излишне возбудился. Не буду обсуждать его цифры, он не правильно понимает суть проблемы. Этот выключатель рассчитан всего на ток 50А, когда машина горит - это ток короткого замыкания, он более 300 А. Напряжение в сети резко падает и вы НЕ СМОЖЕТЕ отключить соленоид выключателя. Мало того , что недостаточно напряжения, внутри выключателя все спекается. Так было реально и не раз. В прочем каждый решает вопросы безопасности сам, я просто дал информацию к размышлению.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 18:43
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
этот же самый выключатель массы
стоит на камазе, только катушка на 20в
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 18:49
  •  8462
  •   17
Это не плохо и не опасно, в отличии от не затянутой клеммы акб. Ни одна газель не сгорела из за автоматического выключателя, а вот из плохого контакта на акб машин погорело не мало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
