 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:09
  •  27
  •  29 дек 2012, 19:24
  •  Иваново
Ребята, такая проблема возникла.
Машина 2013 г.в.
Где-то с пол года назад погасла лампочка индикации включённого света (солнышко зелёненькое). Ну думаю и хрен с ним.
Причём, она периодически включалась, при езде по неровной дороге.
И вот тут первый непонятный момент: Эта лампочка от тряски видимо включается, я дожидаюсь когда выеду на ровную дорогу, чтоб тряски не было, (лампочка так и горит) - выключаю и сразу включаю свет - лампочка не загорается.... Пробовал и полностью останавливаться, чтоб не трясло - та же картина. При этом индикация дальнего - загорается без проблем.
Ладно думаю, надо поменять лампочки. Купил, поменял - ничего.
Подогнул усики на патроне, менял лампочки местами - не помогает.
Второй неприятный момент:
Как только поменял лампочки - отказали лампочки указателей поворотников - их тоже выкручивал посмотреть (реле щёлкает, поворотники/аварийка работают).
Иногда работает правый значок поворота, но как и в первом случае - не надолго и только что отказал значок (жёлтая колонка) на указателе топлива.
Что за хрень?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 15:49
  •  9
  •  04 авг 2011, 09:27
  •  г.Тверь
Я бы Вам посоветовал попробовать заменить на новые лампы в тех местах где работает/не работает. Мне помогло.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 15:57
  •  27
  •  Иваново
Я же говорю, что менял.
И новые ставил, и менял местами на приборке.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 17:17
  •  9
  •  г.Тверь
пардон, невнимателен!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:57
  •  40
  • 36
  •  16 мар 2014, 18:12
  •  Ярославль
ДОК76 писал(а):
Что за хрень?
смотреть что приходит на разъемы приборки. если там все гут, и сигналы приходят а на приборке не светит, то проверять плату на отсутствии отслоений дорожек,перегорания чего либо и штырьки разъема (на предмет трещин в пайке)
больше там неисправностей быть не может
GLS Сочи 2014. Диагностика , электрика, доп. оборудование, слесарка, жестянка для Шнивы. Ярославль.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 22:33
  •  27
  •  Иваново
Спасибо, примерно это и предполагал.
Смущает именно первый момент который я описал.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 08:37
  •  40
  • 36
  •  Ярославль
для вас самым важным моментом будет установить, что все сигналы присутствуют на колодках комбинации приборов независимо от того, горят лампы или нет.
Если все есть - препарируйте приборку.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 15:18
  •  27
  •  Иваново
Спасибо.
Визита к электрику не избежать.
Мне то пофигу конечно, жене не комфортно водить не видя индикации указателей поворота.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:52
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
ДОК76 писал(а):
Спасибо.
ДОК76, если менял лампочки, то значит и разъемы приборки передергивал? Еще попробовать шевелить провода у разъемов при включенных лампочках, может обжимка или контакты где.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 09:06
  •  25
  •  17 ноя 2011, 17:20
  •  Новосибирск
В чем проблема?
Кнопка габаритов выключена, а панель и габариты тускло горят. Кнопку включаю и все нормально загорается. При выключении зажигания все гаснет.
Иногда появляется индикатор аккумулятора на панели, но при нажатии на кнопку габаритов он гаснет.
Бешеной кошке семь верст не крюк
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
