 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2018, 05:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Суровый_ШНивавод , у меня стельки остались :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 00:57
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Подскажите , в каком месте выходит из под "ковра" провод на обогрев сидений.
Суть проблемы - старые хозяева разбирали салон и провода на обогрев оставили под обивкой пола . Сидение снял , обивку приподнял , провод со штекером нащупал , где вывести наружу не знаю ( ну что-бы как положено).
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 20:17
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
BOIT, решил вопрос, нет? У меня то нет обогрева. По монтажной схеме может разберешься.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 21:16
  •  7057
  •   75
@zcfif , Дело в том что провод там и находится , но он под "ковром" . А дырки в ковре - нет.
Может ковёр меняли , а в запчастях он без этой дырки.
На схеме как раз над этим местом свисают провода с сидушки.
В общем нужно место , где он выходит из под обивки штатно.
На крайняк просто продырявлю. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 21:49
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@BOIT , если не забуду, завтра на своей сфоткаю и выложу.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 07:45
  •  21253
@BOIT , в общем, на моей GLS 13-го года с завода это выглядит так:
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 08:37
  •  7057
  •   75
Хм. У меня просто провод замотанный изолентой с одной чёрной фишкой на конце.
У тебя наверно обогрев включается на центральной консоли ? Поэтому у тебя провод с переди .А у меня-то на туннеле , можно сказать между спинками сидений . А сзади такого разреза нет. Да ладно . Прорежу/ протащу .
Спасибо за информацию.
Ты теперь расскажи , нафига второй провод , тот что с белой фишкой ?
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 10:42
  •  21253
Да, именно так.
Полагаю, что это к пиропатрону натяжителя ремня безопасности.
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 11:25
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Помнится, спрашивал я у СанСаныча как оно на дорестайле. Он ответствовал, что под ковром по туннелю вперед, потом вниз и вправо\влево вдоль усилителя пола (там штатный жгут), и вывод хвоста с разъёмом под сиденьем через дырку в ковре, где вывод печки для ног задних пассажиров.
Т.е. все как @Alex_MAN показал, и разница, я так понимаю, только в том что на дорестайле ковёр цельный, а на рестайле два куска (перед и зад), и как раз под креслами шов, где и выведен провод.
PS: у себя ставил "Емелю", тупо из-под пластика туннеля вывел, сзади кресел, без поднятия ковров. Не очень это красиво, но прижилось.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 09:40
  •  39
  •  01 сен 2014, 16:43
Доброго всем дня ! Товарищи, подскажите, мож кто в курсе, как найти детальку.Вкратце-не работает подогрев сиденья, после тщательного изучения, выяснил, что накрылся терморегулятор. По циферкам -5507379-на его корпусе не нашел в интернете ничего. Очень хочется обойтись,с целью экономии, заменой только вышеозначенного элемента.
Шевро Ленива 2016 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
