 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 18:10
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Саныч, 5е реле, я видел и болт крепящий его. А как снять блок, который находится под бардачком? Ведь за ним спрятаны и закреплены нулевые провода. На снимке выше они обозначены Шниваводом. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 18:53
  •  181
  • 83
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Ура! Нашёл крепление контроллера. Крепится 2мя крестообразными винтами. Т.к.,винты были сильно затянуты,пришлось разобрать вещевой ящик. Нулевые проводки до затянул. Шнивафил, спасибо за фотографии. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 07:19
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
После появления воды на дорогах, БК начал снова ругаться и причем только первые 5-10 минут после включения зажигания. На БК появляются цифырки 10,5-12v. После работы двигателя на повышенных оборотах, напруга повышается до 13,8-14v. Похоже где то контакты плохие или изоляция проводов потрескалась. Кстати- есть снаружи под машиной какие плюсовые провода? Кроме плюса на задние стопари ничего в голову не приходит.
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 10:56
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Сегодня измерил напругу на аккумуляторе. При неработающем двигателе там 12v, при заведенном 13,8v. На БК при неработающем 12v, при работающем 10,5 и потом повышается до нормального. ИТОГО: скорее всего плохая масса под МЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
