 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 15:49
  •  202
  •  12 окт 2009, 22:36
  •  Ярославль
РеШН у меня. подогрев поставил ЕМЕЛЯ. Там вся электрика своя была, так что я понятия не имею что из штатного подогрева у меня есть и есть ли вообще. В инструкции по этому ни слова.
Я хочу подключить 4-контактное замыкающее реле. Пока что понятия не имею как, может кто подскажет схему хотя бы на словах? Я в принципе почитал но остались вопросы.
[img:d989a063df]http://forum-lines.ru/rez/ab87870.gif[/img:d989a063df]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 22:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Winux, на реле 4 контакта обозначенные цифрами, 86, 87, 30. Далее последовательности подключения:
1) сняли с АКБ клемму (-)
2) сняли крышку на панели и отвернули саморез крепления монтажного блока
3) сняли монт.блок с кронштейнов крепления и перевернули, с обратной стороны к блоку подходят разъемы. Нам нужен красный, в нем есть толстый розовый провод.
4) контакт реле 30 подключаем к толст.розовому
5) контакт 87 подключаем к входу блока из 4х предохранителей (тот что купил)
6) контакт 85 подключаем к желтому с синей полосой в разъеме, обозначенным на монт.блоке цифрой 2
7) контакт 86 подключаем к массе
8 ) установили клемму АКБ
при включении зажигания контакты этого реле замкнутся и на блоке из 4х предохронов будет +12, выключил зажигание, контакты разомкнулись, на блоке 0. И провода, при подключении, выбирай соответствующей нагрузке сечением!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 17:41
  •  202
  •  Ярославль
Спасибо. все вроде понятно, только хотелось бы учтонить про это:
У меня цифрой 2 обозначен самый нижний (ближе к капоту) разъем. Там провод желтый с синей полосой совсем тонкий и не производит впечатление надежного. Тот разъем который ближе к рулю цифрой вообще не обозначен, но там желто-синий провод такой же толщины как розовый в красном. Может к нему подключаться то? Посмотрел как у меня подключен видеорегистратор, так там желтый провод взят от регулятора яркости ближнего света (оттуда откуда то). Хотелось бы подключиться к разему на монтажном блоке...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:24
  •  7463
  •  Пенза
Молодец, убил на повал! :smile_bigsmile:
Бери с того, с которого написАл. Провод выдержит!
регулятора яркости ближнего света, не ну молодец, порадовал до слез!!!
Без обид!!! : : :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:28
  •  202
  •  Ярославль
Который ты написал? Тонкий желто-синий провод нижнего разъема? Просто не хочется облажаться, поэтому переспрашиваю.
Всегда рад поднять настроение.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 22:01
  •  7463
  •  Пенза
Да!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 20:44
  •  202
  •  Ярославль
Спасибо всем, сегодня все подключил как сказано. Золодно на улице блин, замез полностью, но сделал. Вроде работает (проверял тестером). Оборудование пока не подключал, оставлю на след выходные.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:37
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
можно взять с главного реле мозгов я от туда беру на небольшие нагрузки только от толстого плюсового провода надо брать тогда все нормально будет правда у этой цепи есть маленький минус она выключается через секунд 15 после выключения зажигания хотя это может быть и плюсом для некоторого оборудования.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 15:12
  •  31
  •  14 май 2010, 07:57
  •  Ижевск
Гутен морген товарищи
Тоже присоединюсь к диалогу а вернее совет спрошу – хочу запитать электронное зеркало заднего вида (говорящий голубой зуб + навигатор) что бы провода сильно не раздражали меня и ночных доброжелателей подумалось а не запитать ли его от плафона освящения благо до него сантиметров 10-20 сняв заглушку (на месте очечника) нашел наглухо закрепленный разъем – замерзшими руками попробовал его «в слепую» достать для прозвона не получилось. Есть соображения на этот счет стоит ли продолжать эксперимент ? может кто то сталкивался там на разъеме есть какой то фиксирующий механизм ?
позывной "БАЙКАЛ" - в эфире, СиБи диапазона - 19 канал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=69553
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 16:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
GEO-orgy, там плюсик постоянный. а минус прилетает с концевика двери и есть постоянный минус. Тебе это не подойдет, если на зеркале нет собственного выключателя. Возьми все с кнопки обогрева заднего стекла: провод желтый/голубой, на нем плюс появляется при включении зажигания; черный провод- это минус. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
