 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 17:05
  •  170
  •  31 окт 2011, 10:56
  •  Кировская обл.К-Чепецк Там где нет дорог
Шеви рулит везде где захочеш, тока без фанатизма :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:21e80dedbe]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y915HC43.png[/img:21e80dedbe][/url]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 17:17
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
+1 АНДЕРСОН.
У меня эта Нива четвёртая, так что в курсе, что она мОгёт :smile_cool:
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 17:23
  •  245
  •  Киров
АНДЕРСЕН, земляк :smile_nod: , как там у вас, в Перекопе, соревнования по лыжам проходят? Я ведь, в своё время, там немало км намотал, КМС, там получил :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 17:36
  •  170
cgtw.-земляк :smile_nod: -я не вкурсе про соревнования в перекопе я на другом берегу где саноторий со стороны кирова. А на лыжах я катаюсь в Белой Холунице мне там больше нравится.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 17:44
  •  245
  •  Киров
А я в Порошино, да в Митино, не айс-всё забито чайниками :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 10:28
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
xytaxis писал(а):
Baron9212, новая такая же как и старая, на новой еще третье положение есть, вольтметр. тока фиг он зарабаотает на старой машине :
ну и совсем новая - от рестайла, там еще лампочка блокировки есть :
А почему не будет работать? Может можно как-то заставить? Давно думаю заменить, ато вольтметр нужен очень.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 22:50
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Вот здесь: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.p ... 0c1ff2031b
люди решают комплекс проблем, в том числе и температурой-часами.
"Алгоритм приборки примерно такой: Если температура больше 2 градусов., то при включении зажигания приборка показывает время. Если температура меньше 2 градусов - то при включении зажигания показывает температуру. Естественно кнопочкой можно поменять температуру на время и наоборот.
А я хочу, что бы всегда по умолчанию при включении зажигания приборка показывала температуру.
Отпишусь.
Вести неутешительные. По адресу 0х5D значение отвечает за переход между временем и часами, но только в диапазоне -40 - +4, другие ячейки на этот переход никак не влияют. Т.е. если уменьшать значение, то порог перехода уменьшается. При значении 00 приборка показывает часы, даже без датчика температуры. А если увеличивать это значение, то порог поднимается только до +4. Дальнейшее увеличение этого значения ни к чему не приводят.
Наверное для тех, кому на приборке нужны всегда часы мои опыты помогут, а тем кому нужен всегда градусник, как мне - увы.
Также выяснилось, что ячейки из диапазонов 0х5B-0х5C и 0х65-0х6А влияют на показания термометра, причем может получиться так, что температура сначала растет, а потом уменьшается или наоборот. Видно там записаны значения метода алгоритма интерполяции между точками тарировки. Остальные ячейки на термометр не влияют.
П.С. Ячейки менял по одной и "пакетно" вплоть до пяти ячеек одновременно.
Как затавить приборку показывать всегда градусник - даже ума не приложу. Хоть вешайся."
Так что при наличии желания все можно сделать.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
