 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 13:25
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
dragon61 писал(а):
если принять, что тепло с ваттами в прямой зависимости (не уверен), то
12в*400а=4800 вт
4800вт/220в=21А
ну дык любая теория требует подтверждения Экспериментом... :
...про ватты - нипонил, канешна, но вот как-то так в пропорцеях всегда щщитал.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 13:31
  •  21
  •  20 фев 2012, 11:54
  •  Рязань
Ватты считают, если у вас активный потребитель этих ваттов, как например лампочка накаливания.
ШНИВА 2003г.в. ....
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 13:33
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Энергетик писал(а):
Предохранитель нужно ставить защищённый (фарфоровый или делать специальную закрытую коробку), а то он сам при перегорании от КЗ устроит феерверх.
Это актуально в сетях 220В и выше, т.к. там при разрыве цепи возникает сильная электрическая дуга.
В низковольтных цепях всё проще - сравните большой ножевой предохранитель из авто и предохранитель, применяемый в сети 220/380В
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 13:44
  •  21
  •  Рязань
При большом токе сечение предохранителя будет не маленьким и расплавляясь образуется хорошая капля металла. Попав на жгут проводов, или шланг, или просто на краску авто, очень возможны неприятные последствия. ИМХО лучше керамический.
PS причем обратите внимание, что ножевые предохранители автомобильные ампер на 50 (как на фото ) тоже имеют закрытое исполнение(может и есть исключение, но не видел фирменных таких), в отличии от 10-15 амперных с тоненькой жилкой.
ШНИВА 2003г.в. ....
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 14:02
  •  1378
Ага, с позолоченными контактами , платиновой плавкой проволочкой и алмазным песком внутри корпуса из китайского фарфора. :
Оставим это аудиофилам.
А в реальности будет достаточно палки, двух болтов, четырёх гаек и куска провода сечением около 4 кв.мм.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 15:06
  •  21
  •  Рязань
Причем здесь аудиофилы? Выше есть ссылка на керамику по 200 рублей - это что по вашему соотносится с золотом или платиной? Тогда у нас разные ассоциации. А керамика там лишь для того, чтоб если он сгорит, расплавленный металл не летел куда попало. Деталь копеечная и нужная. А ваш сарказм по поводу проволочки - так проволочка разная бывает. Вот у вас наверное 400 ампер на 4 квадрата может быть совсем и не медная, а главное это "пальцем в небо". Либо сгорит раньше нужного, либо наоборот. Проще купить тарированный предохранитель (пусть и бывают погрешности), но быть уверенным, что твой авто случайно не обуглится. Кстати палка - материал горючий и даже если ваша проволочка не сгорит, а просто нагреется ..... дальше догадаетесь.
ШНИВА 2003г.в. ....
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 15:37
  •  1378
Вы, видимо, никогда не держали в руках предохранитель на 400А, который советуете поставить :smile_cool:
Масса предохранителя в сборе, кг: 1,54
Им убить можно :!:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 16:11
  •  21
  •  Рязань
Им убить можно :!:
Согласен, что не совсем легенький он, но по сравнению с весом лебедок и силовых бамперов им можно пренебречь. Причем мы рассматриваем ведь самый дешевый русский вариант. Наверняка есть и более легкие и компактные. В любом случае это лучше проволочки на палочке. И еще вопрос именно по 400 амперам. Нужен он именно на 400 или можно поменьше. Лебедь то какая в данном случае? Соответственно под нее и подбирать. Соответственно и вес с габаритами может существенно поменяться.
ШНИВА 2003г.в. ....
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 16:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Народ, всем спасибо, все понял. Габариты и масса особо не смущают, отечественного на рынке много, подберем подходящий. 400-500 на лебедку и 200 на силу гена/стартер. Обязательно проведу испытания - а как без этого? Выложу видео.... :
Лебеда 12.000, ток в пике 450А.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 16:31
  •  1378
Не согласен. Не нравится палочка - возьмите кусок (стекло)текстолита.
Опасаетесь брызг расплавленного металла - наденьте на провод трубочку. Это будет надёжнее, чем хрупкий предохранитель, рассчитанный на применение в стационарных электроустановках.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
