 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 19:54
  •  30
  •  13 сен 2012, 19:51
  •  г.Уфа
RUD229, ПТФ сегодня опять погасли придется точно разбирать.Ну не покупать же новый монтажный блок))) Поробую для начала найти паяльник с тонким и длинным жалом.И как таковой печатки там нет просто дорожки( это и волнует больше всего),а между ними пластик где то 5 мм.Дорожки просто лежат, фиксация есть ну очень слабая. Проще фото выложить чем обьяснить.Не понял как выкладывать.Завтра разберу снова
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 06:53
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
Ozz, Делаешь скан или фото и выкладываешь его на радикал, а лучше в савепик - здесь спама меньше. Затем копируешь ссылку (в радикале вторая строка) и вставляешь сюда в сообщение.
По фото будет проще объяснить что надо делать дальше.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 10:39
  •  30
  •  г.Уфа
RUD229, вот выложил глянь
1) https://r.mail.yandex.net/url/F0Cvi7YCm ... 530486.htm
2) https://r.mail.yandex.net/url/F0Cvi7YCm ... 505910.htm
3) https://r.mail.yandex.net/url/F0Cvi7YCm ... 554057.jpg
4) https://r.mail.yandex.net/url/F0Cvi7YCm ... 539721.jpg
5) https://r.mail.yandex.net/url/F0Cvi7YCm ... 534601.jpg
Вроде так как то)))Разобрал за 5 мин.В общем нужен паяльник с жалом толщиной 4мм и длиной 2см. Не знаю есть ли такие.Пойду соберу обратно,а то на сигналку не встаёт)))
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 11:37
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Ozz, пробелы хотя бы сделай после скобок.. ссылки твои не кликабельны
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 12:07
  •  220
  •  Магнитогорск
Если честно, я так и не разглядел ни на одной из фот, где косяк на плате. В общем если знаеш где подпаять то дерзай, паяльники сейчас можно найти любые без проблем, цена на них от 500р и выше, ну или отнесите блок в любую ближайшую ремонтную мастерскую теле-аудио аппаратуры или где сотики ремонтируют, думаю за чисто-символическую плату они не откажут в помощи.
Удачи !
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 12:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Можно проще и быстрее и дешевле - навесной пред в обход блока, да и забыть.
Если проводка к ПТФ штатная и лампы не левые, то нечему там замыкать и гореть.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 15:38
Исправил
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 18:54
  •  30
  •  г.Уфа
Братан, RUD229, Alex195022, Спс всем были выхи с понедельника займусь)))
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 10:20
  •  30
  •  г.Уфа
Вот вроде и всё. Поставил перемычку между контактами: https://r.mail.yandex.net/url/F0Cvi7YCm ... 554057.jpg и все заработало)))
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:22
  •  220
  •  Магнитогорск
Ozz, Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
