 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 07:25
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Alеx писал(а):
Spirit писал(а):
У меня при замене двери (стекло старое) похоже порвали верхнюю нить разрыв около 7 мм, нить подогрева зоны щетки тоже не работает, видимо тоже покоцали. Покупал наборчик восстановления нити российский - не комильфо, сопротивление большое, греется очень сильно в этом месте. Может кто что присоветует из проверенного личным опытом?
Я в свое время на место разрыва нити приклеивал электропроводящим клеем кусок медной жилки из провода (с нахлестом) - тогда локальный перегрев был незначительный.
Логично. Только как её к стеклу прижать? Не снимать же дверь. Или руками прижимать и греть феном, чтобы побыстрее схватилось?
А клей какой?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 07:26
  •  11007
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ankudinov, В клавиатурах токи не такие, сопротивление клея роли не играет. А тут нужен клей с малым сопротивлением. Вот за клей и спрашиваю
Мдя...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 07:33
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Spirit,
Так фольга или проволока реально уменьшают сопротивление в месте контакта.
Реально проверено на 3-х авто (2104, 21093, 21120)!
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 07:39
  •  11007
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ankudinov, В общем то верно. Там клея то мизер остается. Значит сопротивление будет небольшое и греться не будет сильно. Надо попробовать будет фольгой.
Я пробовал клей Элеконт. Потянет? Или что другое посоветуешь? Кстати, полоску надо как-то зачищать или они голые у нас?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:07
  •  407
  •  г. Воткинск
Spirit,
Название клея к сожалению точно не помню (последнее авто на котором применял продал лет 6-7 назад). Или как то так "Клей-паста токопроводящая с добавлением серебрянного порошка для восстановления нитей обогрева заднего стекла" и еще в комплекте был шаблон и шпатель для нанесения пасты.
Перед нанесением пасты лезвием подчищал верх нити, что то типа лака на ширину около 10-15мм в обе стороны от обрыва (давал понюхать "спирита":smile_wink:, а затем сверху через пасту в нахлест наклеивал фольгу.
Получалось немного колхозно, но работало.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:16
  •  11007
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ankudinov, Сенкс. НАкатаю фольги и попробую
Мдя...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 10:57
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
LISIY, ну х.з... у меня никогда оно не работало, я не видел. она вродь даже не подключена. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 14:36
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
в автозапчастях еть спецсредсво для востановления обрыва, нечто,,,,, похожа на эпоксидку с металлической стружкой, я покупал делал, помогало
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 19:28
  •  31
  •  17 ноя 2011, 20:04
  •  Талдом
мужики - всем спасибо!! у меня машина из юбилейной серии - куплена в декабре 2011 года. На фото видно что часть змейки находится под вылезшим при неаккуратной вклейке застывшим герметиком. Предполагаю что этим неакуратным герметиком и была порвана змейка. Буду искать "электроклей" и фольгу...Зима на носу однако!!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 09:23
  •  9305
emigrant, за 10 лет ни разу потребности в этой змейке не заметил. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
