Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 22:09
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
А, я изучил весь мануал по шниве - нигде нет про то, как вообще вынуть прикуриватель! : ) Вся электрика перечислена, а про прикуриватель ни чего! Вообще, идея была подключить (припаять) к нему провода от тройной колодки, а колодку прилепить справа на консоль, так как сам прикуриватель не выдерживает ни какой критики, - гадство только одно.
Так сама панель с пепельницей и прикуривателем держится двумя винтами, которые я снял. Но, любые не силовые попытки выдернуть эту панель, ни к чему не привели. Там ещё колёсики, но. они вроде ни чего не держат.
А, панель всё-равно не вынимается ...
Как вынуть это чудо?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 09:16
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Речь о дорестайлинге, я правильно понимаю? Так там панель с пепельницей вынимается без откручивания винтов, надо тянуть на себя и наживать с боков что б направляющие из пазов вынуть. И аккуратнее с роликами, их легко пролюбить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 09:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Действительно, панель надо смело тянуть, начиная снизу.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 22:33
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Я на дорестайле так проблему решил, поставил ваговскую розетку багажника.
Зы: на фото недостающие элементы сняты, так что без колхоза)
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 17:35
  •  29
  •  16 июл 2016, 10:26
А как вынуть сам прикуриватель? саму маму из пластмассовой панели?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 20:51
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
Прикуриватель фиксируется в корпусе пластмассовым фиксатором, его видно в патроне.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 21:13
  •  29
И вот как этот фиксатор вынимается из гнезда в консоле пепельницы?
То что он фиксируется 2мя выступами я вижу по купленному новому прикуривателю,как снять его и оставить чистое гнездо что бы вставить новый прикуриватель?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 21:33
  •  290
  •  Красноуфимск
Нажимай на фиксатор, можешь аккуратно подковырнуть тонкой отверткой патрон в месте крепления. Все достаточно просто.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 21:49
  •  29
Как можно надавить ЛИТУЮ пластмассу?
И куда его вытаскивать?
С одной стороны 2 упора в литье.
С другой зелёная пластмасса явно более больше по диаметру чем отверстие в консоле....
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 22:05
  •  290
  •  Красноуфимск
Пластмасса остается на месте, в консоли, ты вытаскиваешь железный патрон. Подковырни отверткой железный патрон в месте этого литья.
