 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 10:24
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Примерно месяц назад при полном баке стрелка замерла почти внизу. Но лампочка не горела. Т.к. пробег за сотню, подумал, что дорожку подъело. Да, немного было там стерто.
Купил целиком модуль, отдельно датчик не продавался. Поставил. Почти месяц все нормально было. А т.к. бензин только для прогрева ну и короткие поездки пока не прогрелся, то расход мизерный. Уровень показывало треть бака, решил заправиться. Залил до отсечки. И началось....
То ноль при включении зажигания, то полный бак, то на ходу или на ноль падает или полный бак. Лампа не загорается.
При этом на БК показания нормально меняются.
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
Сейчас пытаюсь восстановить хронологию событий.
14 января у меня хорошо так выгорел предохранитель вместе с пластиком монтажного блока. Предохранитель вентилятора печки.
А числа так после 20 января стал глючить указатель уровня топлива. Который я заменил 27 января. И вот по сегодняшний день было все нормально.
Получается, что где-то в монтажном блоке плохой контакт ? Какая колодка хоть примерно ?
В обед машину поставил. Сейчас ходил проверить, стрелка работает. Чудеса
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 17:35
  •  4449
  •  Краснодар
Тест приборки проходит отлично. И лампа низкого уровня топлива горит и стрелка вверх-вниз бегает.
Но весь день стрелка то полностью вниз ложится прям в движении, то также на полный бак показывает.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 03:56
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Стрелка лежит - это обрыв контакта с датчиком.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 08:22
  •  4449
  •  Краснодар
А как идет трасса от ДУТ до приборки ? Или идет к ЭБУ, а оттуда на приборку ?
Неохота сиденья снимать, вскрывать весь ковер.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 08:28
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Начни с малого. Откинь сидушку,трапку и просто проверь/переткни разьём.Конечно на обесточенном пепелаце.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 08:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
приборка - ДУТ, провода идут в жгуте по левому порогу, за монтажным блоком большой соединительный разъем, эбу в этой теме не при делах
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
не за чем, там питание когда включено зажигание
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 09:31
  •  4449
  •  Краснодар
А на сам монтажный блок не заходит ? А то перед тем как вся эта фигня началась, я менял монтажный блок.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 14:44
  •  3806
  •  Ульяновск
А БК у тебя как, на виртуальные дела настроен или с датчика кажет? Если с датчика, то разъём приборки под подозрение попадает, как виновник неконтакта. Передёрнуть по любому нужно.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 16:34
  •  4449
  •  Краснодар
Бак виртуальный.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 18:30
  •  3699
  •  Липецк
нет конечно, т к нечего ему там делать...
пс. теме схемы дать или сам найдешь?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
