 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@YuriiF , видимо замок зажигания
через него большие токи проходят
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:11
  •  2778
  •  28 авг 2012, 18:54
  •  Уфа-Дёма
@Sergei55.ru , Так при включенном свете вообще ни звука не было...НИ стартера, ни бензонасоса, ни реле не щёлкали.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:13
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Замок зажигания не причем. Токи идут через реле. Ныне было у меня так. Несколько раз вставал. Ключ поворачиваешь и тишина. Включал стартер напрямую от + акуумулятора (а он у меня 77). Гена 80. Ну думал что недозаряжается. Хотя почему стартует напрямую через пимпочку у правой фары - приспособил штепсельную вилку с проводом удобнее - пимпочку разъединяешь, суешь туда вилку а конец провода на + генерптора. Потом решил поменять гену на 120 тем более что в планах была установка лебедки. При съеме гены80 обнаружил рассыпающуюся медб на + гены. Первый раз такое. Установил гену 120 обжал провода - и вот 2 месяца нет этой проблемы.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
реле зажигания 2 раза менял - нет толку. Так что попробуйте стартер с + завести. Я даже раз так завел машину с работающей сигнализацией. Утопил в лодке брелок а замки только электрика. Дурак бил заднее маленькое стекло. Водительской дешевле. Динамик сигналки отключил но ехал с моргающей аварийкой.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:21
  •  18771
@lesk , прежде как писать, надо измерить потребление
или прохождение тока через замок
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:26
  •  11344
  •  Челябинская обл
+ еще массу на движке проверить на нивке у меня так было масса отвалиласб. а через замок тока идут меньше чем через реле.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
что проще реле сменить или замок снять?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а еще проще плюс на пимпочку дать напрямую
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@YuriiF , Так, при выключении зажигания с вкл. светом, он (свет) тоже должен выключится, останутся только габариты. Потом, когда ты включал зажигание свет загорался? Фары работают через замок.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 18:57
  •  2778
  •  Уфа-Дёма
@sanyok , Я имел в виду, что кнопки габаритов и ближнего остались включенными. А уж горел свет или нет, этого я не знаю, было ещё светло. Просто эта неисправность случалась ещё пару раз за три года после этого...А вот почему так происходит. я даже предположить не могу... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 19:05
  •  10236
  •   66
@YuriiF , Эх, а еслиб проследил, былоб проще.
  •  11344
  •  Челябинская обл
Вози с собой кусок провода. Пимпочку которую я коворил разсоединяешь, в крнец который идет к стартеру один оголенный конец, второй на + акамулятора - все делается 2-мя руками. Провод пориличней выбери. Уж если стартер тогда не заводится все дело в нем.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 19:10
  •  18771
@lesk , местечковый жаргон не канает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
