 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 13:24
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
если туго - то смазать (у меня смазать мало помогает, временная мера)
Ну не знаю. Лет 6 назад смазал, с тех пор полёт нормальный.
Подсказка: лить масло в верхний подшипник нужно медицинским шприцом с иглой (лучше слегка изогнутой) через дырки в крыльчатке. При снятом фильтре, естественно. Масло можно обычное моторное.
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 20:06
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
@VIV , 1. Салонный фильтр чистый? Без салонного фильтра работает 4-ый? Именно с этого начинается проверка
2. Крутнуть рукой вал через дыру салонного фильтра - если туго - то смазать (у меня смазать мало помогает, временная мера), а еще лучше менять на новый!
3. Разьем к печке не надо снимать, через разъем предохранителя померьте ток на 4 скорости с фильтром и без фильтра - значения разнятся сильно - фильтр в помойку
4. Далее уже надо бардачок снять и определить откуда -1 приходит, с блока управления или с мотора
Думаю, что первые 2 пункта сразу тебе подскажут что делать. Далее этих 2 пунктов у меня никогда не идет
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
3. это не поможет, забыл что на 4 не работает и уже на 1-ом пункте определит причину. Так что со 2 пункта сразу на 4 пункт
Спасибо, попробую.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 13:18
  •  314
  •  Тула
Cнял фильтр, покрутил рукой крыльчатку - не как флюгер крутится конечно но не сказать, что туговато. Включил без фильтра - примерно через пять секунд предохранитель вылетел.
Не скрипов, не писков зимой и сейчас нет.
Lemieux, пункт 4 не понял ( Далее уже надо бардачок снять и определить откуда -1 приходит, с блока управления или с мотора).
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 19:51
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
меняй эл.вентилятор! номинальный ток рабочего эл.вентилятора не должен превышать 18А
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 20:47
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@VIV , поддержу
Мотор неисправен с витковым, или другим КЗ (ламели ротора например).
Полностью заторможенный, он гораздо больше времени затратит на сжигание преда. Навскидку - минуту, с запахом палёного.
Сопротивление в 0.5 ома сможешь измерить? Примерно так должно быть у движка.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 09:15
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@VIV , 5 сек работала? Ну тогда печка, не может же контакт на ручке через 5 сек замыкаться.
Меняй на новую. А со старым что хочешь - реабилитировать и держать на запас, или выкинуть
Ты знаешь, что снять печку и ставить огого гемор? Тут даже аж отдельная тема viewtopic.php?f=54&t=12465&start=320
Смысл в том, что по учебнику надо весь панель в салоне разобрать, а народ меняет как гинеколог, через дыру )
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Ща проверил у себя на запасном восстановленном. Крутится как спиннер
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 21:26
  •  314
  •  Тула
В общем купил сегодня новый и поставил. Около двух часов провозился. Долго возится что бы снять крыльчатку. Когда ставил, не сразу сообразил поставить метки, что бы попасть на посадочное место. По сравнению с новым, на старом туже крутится вал. Будет время, переберу на запас.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 21:46
  •  3699
  •  Липецк
фен в помощь!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 14:19
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Вставлю свои 3 коп. Постараюсь кратко.
За почти 13 лет эксплуатации проблем не было, несмотря на ежедневную работу мотора печки на 1-й скорости. Где-то месяц назад, в движении, отрубается обдув. Лёгкий удар кулаком по торпедо в районе крутилки мотора, помог решить проблему. Задумался: "наверное плохой контакт на фишке крутилки, но лезть лень - зима, хотя установлен доп. бардачёк и доступ к фишке есть". Дальше - чаще и чаще...... Потом - фсё... Покурил соотв. темы и начал искать. На фишке всё Ок. "+" есть, перемычка моторчик не запускает. Вытащил блок резисторов - норм, в пыли. Почистил. Снял фишку с мотора - "+" приходит. Снял мотор. Через салон. Предварительно сняв бардачёк и разрезав шумку вдоль. Тут в темах описано, да и я тоже писал. Дома на "коленках", но в тепле и при свете снял крыльчатку, снял нижнюю крышку и - картина маслом: стёрты щётки (одна сильнее, не достаёт до коллектора) и гора графита перемешанного со смазкой и пылью. Всё вымыл, латунные подши скольжения смазал, фетр пропитал. Обслужил вобщем. :smile_bigsmile: Далее начал искать щеточный узел. (наивняк.... У нас, во всяком, случае нет и не было). Щётки графито-медные 8 х 9 мм с выводом сзади. :smile_surprised: Таких у нас тоже нет нигде! Только 8 х 9 с выводом на тонкой стороне. Пришлось колхозить. Производитель мотора Валее-95 - очень прилично сделано. Щётки установлены в латунную обойму, которая вставлена в пластиковый корпус щёточного узла. В нём есть прорези под контактный провод сверху и сбоку, но прорезь в латунной обойме только одна! Пришлось брать дрель, сверло на 3 и надфили. После извращений установил всё на место, "откусил" старый провод, оставив 7 мм, припаял к огрызку новый и собрал всё в зад. По фото всё можно понять.
6927
Подключил мотор к фишке, включил - всё норм! Установил на место, включил и .... о ужас - визг кастрированного поросёнка в период гона! Снял, повторил процедуру смазки... Визжит гад! При сборке обратил внимание на то, что штифт болтается в оси мотора как....в проруби и он чуть короче установочного места в крыльчатке, да и шайбочки на оси болтаются как.... Густо смазал выше перечисленные мелочи литолом. Собрал, установил - работает и тишина! Подозреваю, что дребезжащий штифт/шайбы во время вращения вызывали продольную звуковую волну... Не буду умничать, но результат положительный. На всякий случай дам наводку. Есть в природе щётки от мэрса Вито 8 х 10 мм и длиной 25 мм ( у нас 15 мм кажись) с выводом сзади, как у нас. Т.е. можно купить их и доработать - меньше возиться, но! У них цена 300 грн/штука (около 800 руб), а те что купил я стоят 80 грн/пара, это 200 руб. Вобщем выбор понятен, да и в дальнейшем уже будет проще. Всем удачи. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 20:14
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Спасибо добрый человек. :smile_drinks:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
