 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель F1
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 00:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
но в бампер то заходят? и "дырка" в кузове ведь есть ? )))
"Дырка" слева, в нище воздуховода. Там чужим саморезам делать нечего.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 00:27
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
там металла до фонарей , об который мог перетереться провод, дофига
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 00:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@oapv , Да мы можем до утра тут гадать, где, чего и как. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2020, 21:48
  •  20
  •  26 авг 2012, 10:10
  •  Рыбинск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Скорее в задней арке, когда подкрылки ставили, саморез в проводку закрутили, но очень аккуратно!
а это уже классика ))))
правда про подкрылки пока не было озвучено
Подкрылки были поставлены 7 лет назад и без саморезов
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
ищи КЗ в проводке и в патронах ламп.
Скорее в проводке. Где нибудь, об какую нибудь железяку или саморез, перетёрся провод, вот и "коза".
Вот этим в воскресение и займусь, а то чет на неделе было совсем некогда.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Промерял ток, при включении держит 1,5 ампера без колебаний значений. Завёл машину, значения не изменились.
Ну в принципе сегодня так и сделал последовательно перегорели предохранители на 7,5 и 10 ампер.
Во время поездки измерять не пробовал
из этого следует, что в этой цепи имеется КЗ. Данное легко проверить, заменив предохранитель лампой более 20Вт.
Если при движении она начнет загораться в полный накал, то ищи КЗ в проводке и в патронах ламп.
Во интересная идея, надо будет старый предохранитель перепаять на лампу с патроном и попробовать.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:86da1db666]http://www.autometric.ru/lines/51f40479c7160.gif[/img:86da1db666][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:86da1db666]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:86da1db666][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 14:23
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Чем дело то кончилось? Такая же проблемка возникла.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 17:47
  •  3699
  •  Липецк
А сам то что сделал?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 апр 2023, 10:28
  •  341
  •  г. Владимир
Расстроился :smile_dull:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
