 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 16:54
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
mercelpto писал(а):
Доброго времени суток всем. Я новичок, в смысле купил два дня назад новую ШНИВУ, комплектация LC, не стоит блок контрольных ламп, можно ли его установить и куда и как подключить, разъема тоже нет, подскажите пожалуйста
БКЛ или заглушка у Вашей РШНГ конечно есть. Скажите у Вас установлен Бортовой компьютер БК ШТАТ ВЕКТОР-М или Матрикс, если да, то он установлен на место БКЛ и фаункции БКЛ встроенны в бортовой компютер (на БК в правой части).
А вообще в БКЛ остались только функции АБС и подушек безопасности, а остальные лампочки (вернее светодиоды) перекочевали на панель приборов, в комплектации L вместо БКЛ стоит заглушка, т. к. нет АБС и ПБ, я думаю у Вас в LC тоже самое заглушка, а кондиционер - индикация в кнопке включения.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 16:58
  •  71
  • 73
  •  Дзержинск
tutaev писал(а):
диод 202 там у меня, ток у него 5А буква не важна, они с 50 вольт начинаются. и при том еще что в цепь управляющую а не силовую включен. Сдохнет не раньше чем машина ...
Крепление простое - зажат между реле, прочно сидит.
По фото диод КД202, у него 5А только с радиатором, а так только 0,8 А.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 17:38
  •  4
  •  03 авг 2011, 14:21
  •  Н.тагил
Мужики , подскажите пожалуйста откуда идут тонкие провода ( красно- белый, ораньжевый) к реле стартера ?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 17:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
evgundel, провода на обмотку реле:
оранжевый идет с монтажного блока Ш4/17 , на общую точку S24 и на реле - это постоянный плюс 12в при включенном зажигание через пред.Ф19
красно/белый идет с контроллера БОШ 7.9.7 с кл.50 и на реле - это управляющий минус
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 18:32
  •  4
  •  Н.тагил
Что может быть причиной несрабатывания реле стартера ? зз в норме , + на реле приходит , при включении зз минус на красно -белом проводе есть, + на оранжевом тоже ? Проблема в том что стартер то работает , то нет. На прямую заводится .
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 10:58
  •  5499
evgundel, поставь перемычку по силовым проводам на реле и не майся зря. Ничего не потеряешь. отпускай ключ как всегда после запуска двигателя. Проблема в контроллере. с него минус, то прилетает. то нет. У меня было несколько таких случаев. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 09:55
  •  4
  •  Н.тагил
спасибо! А перемычку ставить без реле или с ним ?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 17:25
  •  5499
evgundel, Убираешь реле и ставишь толстую перемычку из двух пап. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 13:02
  •  4
  •  Н.тагил
Спасибо, так и сделал - не помогло. проблема оказалась в другом- прозвонил провода еще раз , обрыв провода от зз к реле. В прошлый раз контакт был. Огромное спасибо за содействие новичку!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 15:00
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Схема монтажного блока в приемлемом качестве.
+ - Плюс АКБ
Х - не подключен
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
