 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Что лучше пайка, разъем, или скрутка???
Пайка 50%  50%  [ 21 ]
Разъем 24%  24%  [ 10 ]
Скрутка 26%  26%  [ 11 ]
Всего голосов : 42
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 06:39
  •  73
  •  17 май 2006, 18:38
deine waffe писал(а):
пайка самое надежное соединение.сто пудов.
Ты вот часто сталкиваешся с пайками? А я с ними каждый день работаю и очень очень часто изза них возникают проблемы а если пайка находится во влажном месте то это вообще самое слабое место в цепи.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 14:33
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Дык, пайку промывать требуется. И будет вам щастье!
А скрутка - нет такого термина в технологии производства РЭА. Есть термин _накрутка_, это когда на 4-х гранный штырь навивают мягкую медную проволоку специальным девайсом. Вот такое соединение действительно лучше чем пайка. Т.к. оксидная плёнка на меди продавливается в местах контакта с гранями.
А два медных провода, да ещё многожильных, да ещё в малоточных цепях, невозможно соединить качественно без пайки либо без обжима.
А проводку в квартире собирают не на скрутках, а на клеммных колодках, или применяют спец. трансформатор для сварки скрученных проводов, опять же моножильных.
Так шта, крутите, Шура, крутите...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 01:51
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Не паяйте агрессивными (кислотными) флюсами - и промывать не придется. По-хорошему, так надо провода скручивать и пропаивать (с канифолью на спирту, а не с кислотной дрянью), пайку покрывать лаком, а сверху - жесткий кембрик или термоусадку с герметизирующим полиэтиленом внутри (есть сейчас такие). Тогда и контакт будет хороший, и при вибрации ничего не отломится.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 16:32
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
ну а самый дешевый и надежный способ............это провода узлом связать
крепко, надежно, дешево
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 16:44
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
И придерживать зубами... :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 06:39
  •  145
  •  01 дек 2005, 18:52
Вообще по технологии это обжим скобой или сварка. Так и сделано в штатной проводке на ШН. и других машинах даже на ино.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 15:04
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Хоть я и не много ковырялся в проводке домов, но везде была скрутка!(и кстати домам уже далеко за 15 лет). А наших электриков не видел со спец. трансформаторами для сварки проводов!
Сейчас кстати стали выпускать зажимы для таких проводов. Воткнул туда провод а его зажало(вытащить практически не возможно)!
Самое главное многие не знают, что такое настоящая скрутка.
Берем два провода необходимых для соединения.
Каждый провод зачищаем от изоляции на 2-3 см.
На каждом проводе проводочки разбиваем на два пучка и скручиваем каждый пучек отдельно. Получиться на каждом проводе по два хвостика.
Потом берем один хвостик одного провода и один хвостик другого провода и скручиваем их вместе. Также берем второй хвостик первого провода и второй хвостик второго провода и скручиваем их вместе.
Скрутки протягиваем плоскогубцами(обычно 1-2 оборота).
Получиться два провода и два хвостика.
Берем эти два хвостика и скручиваем их вместе, также протягиваем плоскогубцами!
Вот такая технология!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 15:16
  •  1912
А еще в наших колонках должен быть бензин, а не та м..., которую бензином называют. :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 19:33
  •  491
которая неукоснительно стремится к мировым ценам
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 20:12
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
В электромонтаже работаю уже 15 лет: никогда не делалась голая скрутка, всегда либо сварка (годится любой сварочник, и варится даже люминь), либо провода зажимаются в клеммных колодках. Раньше еще скрутки обматывали фольгой и обжимали спец клещами. Голая скрутка- это туфта и непрофессионализм хоть в электромонтаже, хоть в электронике (12 лет работы в наладке станков с ЧПУ)
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
