 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 15:05
Alex59, реле о котором ты говоришь это вспомогательное реле, через которое подается питание на многие потребители. Оно разгружает контакты замка зажигания.
Двери должны блокироваться. Не работает центральный замок. Варианты:
1. Разъем управляющего сигнала в водительской двери (вскрыть обивку двери)
2.Блок центрального замка.
3.?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 15:45
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
Alex59 писал(а):
Сегодня приключилась такая вот фигня:
Ехал себе спокойно, никого не трогал=) И вдруг моргнула подсветка приборов, панель приборов перезагрузилась, БК выдал что-то типа CH12.
Срочно съехал на обочину, заглушил двс, открыл капот... и ничего внятного там не обнаружил. Напряжение на акб нормальное, остальное вроде тоже в порядке. После всего этого машину завел (завелась прекрасно), при включении вентилятора печки подсветка сильно пригасает и в итоге вообще опять все перезагружается. Открыл блок предохранителей, подергал все реле, вроде все в порядке. Теперь вообще не работает ничего, кроме фар. Ну и двигателя соответственно=) Что это может быть? Я до работы еле доехал без печки=) Как обратно поеду, не знаю... Помогите плз!!!
у меня такая-же фигня, только при включении печки или ближнего света, кроме того, что меркнут лампочки на приборке, еще писалки начинают брызгать на стекло :smile_bigsmile:
Нашел временное решение: езжу на ручнике : : На один щелчок его дергаю, чтоб лампочка ручника на приборке загорелась и все нормально :smile_nod: У меня ручник не очень сильный, в таком положении машину не тормозит. Видимо, через лампочку земля куда надо попадает : Не смог пока найти электрика, которы сможет с эти разобраться :smile_doh:
Вот такие вот у меня ЖИГУЛИ :
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 16:37
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Мда, фишка в том что я 3 день езжу и все в порядке! Это смущает=) А ЦЗ с сигналки работает! То есть двери нормально блокируются. Только когда пытаюсь с помощью водительской двери заблокировать, то ничего не происходит...
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 17:46
Alex59, управляющий провод на замок вод. двери. Если нет контакта от кнопки ЦЗ работать не будет. Вскрывай дверь.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 18:34
  •  844
Спасибо, проверю!
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2006, 02:20
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Alex59, лучше проверь состояние всех точек заземления на корпус.
Больше всех в этом авто любят гнить контакты в задних крыльях. Ибо в слякоть дуда вместо пыли попадает влага и довольно долго не высыхает. И в этом "болоте" находится точки заземления жгутов!
У меня закис провод в заднем правом крыле. И переодически отказывали дворники. Причем также внезапно начинали работать снова. Зачистил контакт - неисправность исчезла.
В моем случае проблема была в контакте, который расположен в багажнике на правом крыле авто. Для доступа к нему надо откинуть обивку и снять "дефлектор вытяжной вентеляции" - такая пластиковая коробка.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2006, 16:28
  •  844
Всем спасибо! Сегодня разобрался наконец то в чем дело... Замыкала проводка магнитолы=) Всех с НГ! Удачи!!!
РШН 2010, снежка:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
