 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 07:21
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
М.Ф., Alfik, Вы там как нарыли что нибудь или нет? Разъемы пробовали пошатаь в монтажном блоке?
У меня тут с перепадами температуры то же чето окислилось в монтажном блоке. Релюшка щелкает, а дальний свет горит через раз. Потиплеет беду смотреть че там и как.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 08:06
  •  335
  •  17 май 2006, 17:50
  •  Салават - Пенза
ВСЁ в барабан, поеду к дилеру!!!!! : : :
Опять УАЗ Patriot :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 08:33
  •  9
  •  24 окт 2006, 13:33
  •  Уфа
Скорее всего это предохранитель, у меня была такая же проблема, посмотрел схему предохранителей и релюшек в книге и пошел менять поменял не работает, проверил все - не работает, юзал поиск сайта нашел схемку предохранителей, оказалось в книге неправильно указано место предохранителя, проверил по схеме с сайта, точно так и есть перегорел, по статистике у меня он перегорает каждый месяц уже надоело менять
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 09:25
  •  728
  •  Уфа
Alfik, В Уфу поедешь?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 16:04
  •  728
  •  Уфа
ruslanf писал(а):
М.Ф., Alfik,
Вообщем плюнул на погоду, а то едишь и моргнуть кому нить не можешь. Полчаса лазил в раскарачку под монтажным блоком. Сделал вообщем себе дальний. Контакты похоже были окислены, только не понял где или предохранитлей или самоно реле. Завтра посмотрю будет работать дальний или нет.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 07:33
  •  335
  •  Салават - Пенза
Пока незнаю. Может в Стерлитамак.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 11:54
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Я ничего сам больше не делал. Поеду на ТО скоро. Пусть смотрят. F8 целый. Вместо релюхи втыкал другую. Не помогло. Может проверить все подряд предохранители?
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 09:50
  •  728
  •  Уфа
Попробуй снять монтажный блок и пошевелить все разъемы что в него воткнуты.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 20:08
  •  728
  •  Уфа
ruslanf писал(а):
ruslanf писал(а):
М.Ф., Alfik,
Гы у наc морозы за -20 и снова не работает дальний у меня релюха щелкает, а дальнего нету :smile_nod:
Че как у вас дела с проводкой земляки?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 12:38
  •  337
Починился у дилера. Все банально - замена кнопки решила проблему :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
