 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку (проводка)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2007, 01:54
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
B.F.Goodrich писал(а):
Случилось вот что.
Во вермя движения двигатель печки издал протяжно пищащий звук и "умер"...
Это еще полбеды...
Пока сооброзил, что произошло, уже в салоне пахнуло паленой проводкой.
Проверил предохронители - все целые. Поехал в магазин за мотором печки и...
Снимаю машину с ручного тормаза - все приборы начинают работать в полнакала, слышно, что работает даже омыватель, но то же в полнакала...
Поднимаю ручник - все отлично. И приборы горят и ни каких движений...
Заменил мотор печки (думал, может там, что коротнуло) - ни фига. Эффект один и тот же.
Я понимаю, что где-то что-то произошло с массой. И когда я поднимаю ручник, вся торпеда идет на массу через концевик ручника...
Как проверить где масса "умерла" или что сделать?
могу помочь с проблемой но есть одно но надо время чтоб разобраться а отсюда вывод надо чаще встречаться если тема еще актуальна то пиши на асю будем ремонтировать
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 10:13
  •  17
  •  08 июн 2007, 13:07
  •  Новочеркасск
У меня несколько похожая проблема, т.е при включении вентилятора печки попахивает несколько минут паленой проводкой, а потом пропадает запах. Вентилятор печки пока работает нормально, еще не загнулся, но есть опасения что это может произойти как и в твоем случае. Ответа конкретнотного где искать причину при просмотре этой темы форума я так и не нашел. Интересно бы узнать как решить эту проблему. И еще переключатель направления подачи теплого воздуха печки помоему не работает, потому как дует только в морду аж глаза слезятся, а ноги при этом мерзнут. Может быть это все находится в причинной связи с запахом паленой проводки или там управление подачи воздуха механическое? Заранее благодарен если не откажете в ответе
Будем живы да богу милы, а людей сам черт не разберет
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 15:16
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Орешек, Управление заслонками полностью механическое
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
