 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 14:00
  •  72
  •  12 июл 2004, 08:42
Все таки щетки надо глянуть. У меня они за полтора года потелись и контакт стал пропадать. Поменял на новые и все пучком.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 19:45
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Чо-то у мене машин после ночной стоянки вапще имеет бортовое напряжение 10,8 В : БК орет о низком напряжении. Если ранее помогала прогазовка, то щас -- нет. Помогает тока три минуты движения на грани с негорящими уже фарами. То есть напряжение резко начинает расти через три минуты. И добираеццо до 14,3 В, где и замирает. Уроды : сервисные ессно не видят никаких проблем, так как машина к ним попадает прогретой и с нужным напряжением бортовой. Ничо менять ваще не хотят. А я думаю, что рискую однажды утром увидеть ваще машину с помершей электрикой : Даж ехать куда-то страшно, хотя в дороге напряжение держит и вроде все нормуль.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 19:51
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Поменяй диодный мост вместе с регулятором и все пройдет. У меня недавно было почти тоже самое.
Чо-то у мене машин после ночной стоянки вапще имеет бортовое напряжение 10,8 В БК орет о низком напряжении. Если ранее помогала прогазовка, то щас -- нет. Помогает тока три минуты движения на грани с негорящими уже фарами. То есть напряжение резко начинает расти через три минуты. И добираеццо до 14,3 В, где и замирает. Уроды сервисные ессно не видят никаких проблем, так как машина к ним попадает прогретой и с нужным напряжением бортовой. Ничо менять ваще не хотят. А я думаю, что рискую однажды утром увидеть ваще машину с помершей электрикой Даж ехать куда-то страшно, хотя в дороге напряжение держит и вроде все нормуль.
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 19:59
  •  6940
  •   200
симсон, спасибо за совет. Наверно, так и придеццо :
Сообщение Добавлено: 29 дек 2007, 13:49
  •  6940
  •   200
Нынче напряжение утром было 9 В. Потом его не стало и машина потухла. Вопщем -- в сервисе по гарантии замена генератора. Щас пока все ок.
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 20:00
  •  25
  •  16 янв 2007, 20:55
аналогично
они даже не задумались
типо частая проблема
генератор заменили и проблема исчезла
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 21:07
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
у меня проблема такая была когда винты от вибрации открутились и контакт был плохой, после протяжки все норм.
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 21:56
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
У меня такое же было, зажал контакт на прводе возбуждение обмотки ген. и все пропало (на ген. отдельный тонкий провод)
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 20:31
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
+1! Контакт с гены на РН (белый провод) надо проверить и поджать. У меня из за этого мерцала подсветка на ХХ.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 12:44
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Вот на ХХ слабо мерцало, чуть газу пропадало. Чуть потянул ремень, тож самое. Потом вспомнил, что когда год назад купил авто, все освещение моргало, причина была диодный мост ( контакт соединения обмотки возб. был оплавлен ). Полез, снял пластм. чехол, а он оплавлен. Вобщем тот же самый контакт, опять подгорел, да еще и провод (белый) прилично оплавился.
Вот чо ему не хватает ?:?:
И как удлиннить провод? (клема сгорела совсем) :!:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=24076[img][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
