 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 21:55
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Уппитый ап стенку, а как у современнгог АКБ плотность померить? : Вот бы кто научил!! : :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 11:43
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Щас машину отдала в сервис. Тамошний электрик мене выслушал и сказал неновые весчи : Он сказал, что на улице мороз, а геннадий стремиццо накормить аккум, который еще и тратиццо на холодный пуск : Типа так и должно быть :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 13:02
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
*Юла, Ну и отлично. Похоже правильные РН начали ставить.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 13:05
  •  6940
  •   200
DSM, пасмотрим чо дальше будет. Дядя в сервисе сказал, что какчество все равно оставляет желать лучшего и на след зиму может не быть такого щастья. :
А вот если геннадий мене будет и в тепло жарить по 15 -- это будет означать совсем не щастье, а наоборот :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 13:58
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
*Юла, Для зимы 15 по началу это нормально!
У меня на китайце тоже при морозе сильном первые несколько минут 14,9-15,0 показывает, потом падает до 14,3-14,6. Я лично для себя придумал ламерское объяснение, типа аккамулятор замёрз и сразу зарядку не берёт вот и напруга сети высокая, прогревается аккум. зарядку начинает воспринимать и напряжение становится нормальным....
No Comment
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 08:53
  •  377
  •  02 окт 2006, 09:19
Все-таки остался неясным вопрос - каким образом температура окружающей среды влияет на ток зарядки?
\Температура за бортом поднялась до -6, ток зарядки вернулся на 13,9 (при -18 был 14, 9).
Мне интересна физика процесса. За счет чего (какого прибора, агрегата, приспособления) меняется ток зарядки?
Насколько мне известно в генераторе нет "мозгов".
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 09:28
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Неправильно. Не ток зарядки, а напряжение.
plagiator, Мозгов там действительно нет. Есть цепи термокомпенсации. В качестве термодатчика может выступать даже простой диод.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 09:30
  •  377
согласен, оговорился...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:43
  •  6940
  •   200
Щас потеплело до -15. Завела машину -- 15 В уже не выдает. Тока 14,8 В на холодную. С прогревом падает до 14,3 В :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
