 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 00:40
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
AVS писал(а):
здоровья аккуму это не добавит,
потому и ссусь... :
Хотя есть тут у меня один могильничек...(с) Галыгин.
На волге дохлый, хоть и новый акк стоит. УУУУ, супостат, терь опять прохожие коситься на меня из-за тебя будут...
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 07:02
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Ярослав ,поставь такой эксперимент.-разряженый акамулятор вдобавок промороженыйдо -20. Только для экперимента приготовь зарядник с напряжением вольт так 20. Результаты полагаю вас удивят.
Шунт можно сделать из медного изолированого провода сечение квадрат в 10-нагружаем даный шунт током до 10 ампер/ 10 ампер как раз предел китайской цешки/,затем мерим падение на нем тойже цешкой-это для тех кто захочет повторить,но штатного шунта нет.
Можно до кучи померить потребление стартера на теплый и замороженый двигатель-там примерно 200а +- 30 а в зависимости от температуры,100а шунт потянет это дело.Для удобства замеров можно вытащить чип из ключа/если иммо активен/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 08:22
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Судя по времени от пуска двигателя и динамике изменения тока на зарядку аккума мы имеем очень положительный результат... тобиш ~ за пять минут аккум почти востанавливает "сЪеденое" стартером... Шустренько.. Я думал гораздо дольше...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 08:56
  •  1763
Хард-с аккумулятором не все просто.Зимой его температура при открытом хранении -20/к примеру/ .Чтоб он начал брать зарядку при этой температуре ,наряжение должно быть примерно 15в. То есть емкость будет востановлена после прогрева аккумулятора если мы будем день активно ездить. Если ездим не активно,то емкость аккумулятора стабилизируеться примерно на 25% емкости,то есть при такой емкости дватает даже 14 в, для подзаряки потраченого при пуске,но вот до 50% 14в холодный не зарядят.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:15
  •  1705
  •  Самара, 63
Ну да, у кЕтайцев есть режим измерения прямого тока до 10А, Но чтобы его использовать, надо щупы не родные брать, а сечением хотя бы 1мм2
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:30
  •  1763
Мне и штатных хватает,замеры то кратковремены.Только надо учитывать ,что на них примерно три десятки напряжения падает.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:34
  •  1705
  •  Самара, 63
:!: А чего же сразу людям не отписал? :smile_bigsmile:
алексей 213, было бы здорово, если бы ты выложил свои замеры с аналогичными моим нагрузками! С методикой то не по наслышке знаком чуйствуется!
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:18
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Yaroslaf
Из результатов не хватает карлосонов (по паспору каждый в мах. режиме должен жрать не более 25А). Интересует особенно потребление одного карлосона в режиме частичной нагрузки, т.к. на полную они оба выходят редко (у меня такого еще не было).
Дворники по паспорту должны жрать - перед не более 4А, зад не более 3А.
Будем ждать оформленных результатов и в ФАК :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:33
  •  1705
  •  Самара, 63
Не совсем понятно, куда делись 10А при полной нагрузке и 1500об/мин....
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:40
  •  1763
Ярослав-у меня к твоим замерам замечаний нет.Одно слово Фундаментально.Потребление на обогрев заднего только вызвало вопрос. Я на простой Ниве когдато мерил,получилось примерно 10а,по одной ампере на нить.На Шеви вечером уточню.
Както решил проверить чего могут аккумуляторы при хороших минусах-рекламу почитаешь,так там один другого лучше.
Соорудил баластник на 200А-отрезал от сварочного баласта витков пять нихрома диаметром около 5 мм.Разорился на концы гибкого провода в резиновой изоляции сечениеем не то 10 ,не то 16 квадрат. При замерах нихром кидал прямо в снег-чтоб не перегревать. Это для тех кто озадачиться подобным вопросом. Акамуляторы свои и друзей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
